点击看大图
产品名称: 力控ForceControl V6.0
型  号: V6.0
品  牌: 北京三维力控科技有限公司
产品介绍:   概述:
  力控6.0监控组态软件是北京三维力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品,是三维力控全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化的有力数据处理平台。
  力控6.0在秉承力控5.0成熟技术的基础上,对历史数据库、人机界面、I/O驱动调度等主要核心部分进行了大幅提升与改进,重新设计了其中的核心构件,力控6.0面向. NET开发技术,开发过程采用了先进软件工程方法:“测试驱动开发”,产品品质将得到充分保证。
  与力控早期产品相比,力控6.0产品在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生了巨大飞跃。
  主要指标:
  方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量;
  高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20000次/秒;
  强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能;
  支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏;
  强大的ACTIVEX控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性;
  全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板;
  完整的网络冗余及软件容错解决方案
  做为民族产业的大型SCADA、DCS软件,力控软件支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式,可以适应对安全性要求比较高的工艺装置,解决了一般国内外软件在数据吞吐、安全性和容错性上的问题,使软件在大数据量吞吐、网络切换上得到了很大的提高,达到了国际水平;
  力控软件支持控制设备冗余,支持普通的232、485、以太网等控制网络的冗余,支持控制硬件的软冗余切换和硬冗余切换;
  力控软件的双机冗余的“心跳”链路可以采用多网配置来进行“心跳”数据传输,同时主、从机切换支持手动切换方式,客户端支持服务器的故障切换、网络切换;
  由力控软件组成的主从热备机可以达到快速的切换,切换时间最小可以为2秒!
  易于集成的图形开发系统
  方便友好的开发环境、面向对象的设计,使组态工作量大大降低,用户可以打造自己的开发环境和操作风格;
  单独的进程管理器管理力控所有的的后台进程,具备自诊断和自恢复功能;
  预制图形模板、工程模板,提供上千种丰富的工业图形元素,支持多达几百种过度色和渐进色调色板,动画连接可以构成逼真强大的动画效果,可以提供多种工业标准的复合图形组件来完成过程的监控;
  支持HMI图元的对象图层,通过脚本可灵活控制图元对象图层的显示与隐藏;
  提供自定义图库开发工具,用户可以方便地生成自己的自定义图库;
  支持大画面漫游功能、支持单机多屏和系统自定义菜单功能;
  方便的变量管理,可以查找、批量替换、定位、重命名变量等;
  可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片,方便画面制作;
  高效的数据处理
  高效能的实时历史数据库
  软件内嵌分布式实时数据库,数据库是整个软件的核心,负责将采集的实时数据进行处理、发布;
  分布在网络的实时数据库节点可以充当为IO通讯服务器、报警服务器、历史服务器等;
  实时数据库完成历史数据的存储、归档,报警的检查,报警数据的存储等功能;
  数据库具备强大的数据处理功能,丰富的参数类型,内置的多种功能块,可实现累计、统计、控制、线形化、PID控制、各种运算等功能;
  数据库对数据按区域、单元、子单元管理,分为6层结构,方便数据的管理;
  用户可根据实际需要自定义自己的各类数据库结构,方便对数据的管理和查找。
公司名称: 北京三维力控科技有限公司
联 系 人: 田哓亮
电  话: 010 82856898
传  真: 010-82856163
地  址: (北京市)北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦601-02室
邮  编: 100080
主  页: http://www.sunwayland.com.cn
  • 力控eForceCon V1.0新品预告(eForceCon V1.0)
  • 力控ForceControl V6.0详细介绍(6.0)
  • 力控Forcecontrol5.0(5.0)
  • 力控pMOPC™(5.0)
  • 力控电力版5.0——FCPower(5.0)
  • 力控®通信网关pFieldComm®(5.0)
  • pFieldComm™——工业通讯网关协议转换服务器
  • 力控pNetPower-电力版自动化软件(3.6)
  • 力控pFieldComm通信网关服务器(3.6)
  • pSolidLerineTM - 嵌入式HMI/SCADA组态软件,基于嵌入式NT、XP(3.6)
  • pStrategyTM,通用控制策略软件,实现基于PC自动化控制的过程控制(3.6)
  • pLerineTM - HMI/SCADA岺&#pWebViewTM - Web浏览,构建基于Internet/Intranet的信息门户(3.6)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
