| 产品名称: |
SHTW1系列智能型万能式低压断路器
| 型 号: |
SHTW1 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
华通开关 |
产品介绍: |
SHTW1系列智能型万能式断路器(以下简称断路器): 额定电流为630A~6300A,适用于交流50Hz、400V、690V,主要中配电网络中用来分配电能和保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能。可做到选择性保护,并且工作精确,可避免不必要的停电,提高供电可靠性。 ●安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝路; ●污染等级为3级; ●断路器主电路及欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈的安装类别为Ⅳ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅲ; ■ 正常安装条件 ●断路器应按本说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过5°; ●断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达IP40;加装门框,防护等级达IP54 ■ 符合标准 IEC60947-2 《低压开关设备和控制设备断路器》 Gb14048.2出《低压断路器》 ■ 型式 安装方式:固定式、抽屉式; 连结方式:水平连结、垂直前连结、垂直后连结; 储能方式:手动储能、电动储能; 极数:三极、四极; 脱扣器种类: 智能型脱扣器、欠电压脱扣器(瞬时和延时两种)、分励脱扣器。 断路器为立体布置形式,具有结构紧凑、体积小的结构特点。触头系统封闭在绝缘底板内,且每相触头也都用绝缘板隔开,形成一个个小室,而智能控制器、手动操作机构、电动操作机构依次在其前面形成各自独立的单元,如其中某一单元坏了,可将其整个拆除换上新的。 型号 Type SHTW1-2000 框架等级额定电流 Inm(A) Frame Rated Current Inm(A) 2000 额定电流In(A) Rated Current In(A) 630 800 1000 1250 1600 2000 额定工作电压In(V) Rated Working Voltage Ue(V) AC400V,AC690V 50Hz/60Hz 额定绝缘电压Ui(V) Rated Insulation Voltage Ui(V) AC1000V 50Hz/60Hz 额定冲击耐受电压Uimp(V) Rated Impulse Withstand able Voltage Uimp(V) 8000 工频耐受电压U Working Frequency Withstand able Voltage U AC3000V 1min 50Hz/60Hz 级数 Quantity of poles 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4 N级额定电流In(A) Rated Current of N-pole In(A) 630 800 1000 1250 1600 2000 额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值) Limited Short-circuit Breaking Capacity Ics(kA)(effective value) AC400V 80 80 80 80 80 80 AC690V 50 50 50 50 50 50 额定运行短路分断能力Ics(kA)(有效值) Operation Short-circuit Breaking Capacity Ics(kA)(effective value) AC400V 50 50 50 50 50 50 AC690V 40 40 40 40 40 40 额定短路接通能力Icm(kA)(峰值) Rated Making Capacity Short Circuit Icm(kA)(peak) AC400V 176 176 176 176 176 176 AC690V 105 105 105 105 105 105 额定短路耐受电流(Is)Icw(kA)(有效值) Rated Stand Current For Short-time(Is) Icw(kA) (effective value) AC400V 50 50 50 50 50 50 AC690V 40 40 40 40 40 40 全分断时间(无附加延时)(ms) Full Disconnetion Time(without additional time-delay)(ms) ≤30 闭合时间(ms) Closing Time(ms) ≤70 智能型控制器 Intelligent Controller 电子型(L) Electronic Type(L) ● ● ● ● ● ● 标准型(M) Normal Type(M) ● ● ● ● ● ● 通讯型(H) Communicative Type(H) ● ● ● ● ● ● 操作性能 Operation Performance 电气寿命 Electric Life AC400V 500 500 500 500 500 500 AC690V 500 500 500 500 500 500 机械寿命 Mechanical Life 免维护 Non-maintainance 2500 2500 2500 2500 2500 2500 有维护 Maintainance 10000 10000 10000 10000 10000 10000 安装Installation 联接方式 Connection Pattern 水平连接 Horizontal Rear 垂直前连接 Vertical Front ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 垂直后连接 Vertical Rear ● ● ● ● ● ● 外形尺寸H×W×L Overall dimensions (mm) 抽屉式 Draw-out 3P 水平连接 Horizontal Rear 439×375×421 439×375×421 439×375×421 垂直前连接 Vertical Front 439×375×427 439×375×432 439×375×437 垂直后连接 Vertical Rear 439×375×431 439×375×431 439×375×431 4P 水平连接 Horizontal Rear 439×470×421 439×470×421 439×470×421 垂直前连接 Vertical Front 439×470×427 439×470×432 439×470×437 垂直后连接 Vertical Rear 439×470×431 439×470×431 439×470×431 固定式 Fixed 3P 水平连接 Horizontal Rear 397×362×322 397×362×322 397×362×322 垂直前连接 Vertical Front 397×362×340 397×362×345 397×362×350 垂直后连接 Vertical Rear 397×362×379 397×362×379 397×362×379 4P 水平连接 Horizontal Rear 397×457×322 397×457×322 397×457×322 垂直前连接 Vertical Front 397×457×340 397×457×345 397×457×350 垂直后连接 Vertical Rear 397×457×379 397×457×379 397×457×379 重量 Weight 抽屉式 Draw-out 3P/4P 48/85 固定式 Fixed 3P/4P 45/48 主要技术数据 Main technical parameters 型号 Type SHTW1-3200 框架等级额定电流 Inm(A) Frame Rated Current Inm(A) 3200 额定电流In(A) Rated Current In(A) 2000 2500 2900 3200 额定工作电压In(V) Rated Working Voltage Ue(V) AC400V,AC690V 50Hz/60Hz 额定绝缘电压Ui(V) Rated Insulation Voltage Ui(V) AC1000V 50Hz/60Hz 额定冲击耐受电压Uimp(V) Rated Impulse Withstand able Voltage Uimp(V) 8000 工频耐受电压U Working Frequency Withstand able Voltage U AC3000V 1min 50Hz/60Hz 级数 Quantity of poles 3、4 3、4 3、4 3、4 N级额定电流In(A) Rated Current of N-pole In(A) 2000 2500 2900 3200 额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值) Limited Short-circuit Breaking Capacity Ics(kA)(effective value) AC400V 100 100 100 100 AC690V 65 65 65 65 额定运行短路分断能力Ics(kA)(有效值) Operation Short-circuit Breaking Capacity Ics(kA)(effective value) AC400V 65 65 65 65 AC690V 50 50 50 50 额定短路接通能力Icm(kA)(峰值) Rated Making Capacity Short Circuit Icm(kA)(peak) AC400V 220 220 220 220 AC690V 143 143 143 143 额定短路耐受电流(Is)Icw(kA)(有效值) Rated Stand Current For Short-time(Is) Icw(kA) (effective value) AC400V 65 65 65 65 AC690V 50 50 50 50 全分断时间(无附加延时)(ms) Full Disconnetion Time(without additional time-delay)(ms) ≤30 闭合时间(ms) Closing Time(ms) ≤70 智能型控制器 Intelligent Controller 电子型(L) Electronic Type(L) ● ● ● ● 标准型(M) Normal Type(M) ● ● ● ● 通讯型(H) Communicative Type(H) ● ● ● ● 操作性能 Operation Performance 电气寿命 Electric Life AC400V 500 500 500 500 AC690V 500 500 500 500 机械寿命 Mechanical Life 免维护 Non-maintainance 2500 2500 2500 2500 有维护 Maintainance 安装Installation 联接方式 Connection Pattern 水平连接 Horizontal Rear 垂直前连接 Vertical Front ● ● ● ● ● ● ● ● 垂直后连接 Vertical Rear ● ● ● ● 外形尺寸H×W×L Overall dimensions (mm) 抽屉式 Draw-out 3P 水平连接 Horizontal Rear 439×435×466 439×435×466 垂直前连接 Vertical Front 439×435×437 439×435×447 垂直后连接 Vertical Rear 439×435×467 439×435×467 4P 水平连接 Horizontal Rear 439×550×466 439×550×466 垂直前连接 Vertical Front 439×550×437 439×550×447 垂直后连接 Vertical Rear 439×550×467 439×550×467 -固定式 Fixed 3P 水平连接 Horizontal Rear 397×422×322 397×422×322 垂直前连接 Vertical Front 397×422×347 397×422×357 垂直后连接 Vertical Rear 397×422×374 397×422×374 4P 水平连接 Horizontal Rear 397×537×322 397×537×322 垂直前连接 Vertical Front 397×537×347 397×537×357 垂直后连接 Vertical Rear 397×537×374 397×537×374 重量 Weight 抽屉式 Draw-out 3P/4P 85/125 固定式 Fixed 3P/4P 60/64 型号 Type SHTW1-4000 SHTW1-5000 SHTW1-6300 框架等级额定电流 Inm(A) Frame Rated Current Inm(A) 4000 5000 6300 额定电流In(A) Rated Current In(A) 3200 3600 4000 5000 6300 额定工作电压In(V) Rated Working Voltage Ue(V) AC400V,AC690V 50Hz/60Hz 额定绝缘电压Ui(V) Rated Insulation Voltage Ui(V) AC1000V 50Hz/60Hz 额定冲击耐受电压Uimp(V) Rated Impulse Withstand able Voltage Uimp(V) 8000 工频耐受电压U Working Frequency Withstand able Voltage U AC3000V 1min 50Hz/60Hz 级数 Quantity of poles 3、4 3、4 3、4 N级额定电流In(A) Rated Current of N-pole In(A) 3200 3200 3200 额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值) Limited Short-circuit Breaking Capacity Ics(kA)(effective value) AC400V 100 150 150 AC690V 65 85 85 额定运行短路分断能力Ics(kA)(有效值) Operation Short-circuit Breaking Capacity Ics(kA)(effective value) AC400V 65 125 125 AC690V 50 85 85 额定短路接通能力Icm(kA)(峰值) Rated Making Capacity Short Circuit Icm(kA)(peak) AC400V 220 220 220 AC690V 143 165 165 额定短路耐受电流(Is)Icw(kA)(有效值) Rated Stand Current For Short-time(Is) Icw(kA) (effective value) AC400V 65 125 125 AC690V 50 85 85 全分断时间(无附加延时)(ms) Full Disconnetion Time(without additional time-delay)(ms) ≤30 闭合时间(ms) Closing Time(ms) ≤70 智能型控制器 Intelligent Controller 电子型(L) Electronic Type(L) ● ● ● 标准型(M) Normal Type(M) ● ● ● 通讯型(H) Communicative Type(H) ● ● ● 操作性能 Operation Performance 电气寿命 Electric Life AC400V 500 500 500 AC690V 500 500 500 机械寿命 Mechanical Life 免维护 Non-maintainance 2500 2500 2500 有维护 Maintainance 8000 8000 8000 安装Installation 联接方式 Connection Pattern 水平连接 Horizontal Rear 垂直前连接 Vertical Front ● ● ● 垂直后连接 Vertical Rear 外形尺寸H×W×L Overall dimensions (mm) 抽屉式 Draw-out 3P 水平连接 Horizontal Rear 439×550×491 439×813×504 439×928×504 垂直前连接 Vertical Front 垂直后连接 Vertical Rear 4P 水平连接 Horizontal Rear 439×813×491 439×928×504 439×1043×504 垂直前连接 Vertical Front 垂直后连接 Vertical Rear -固定式 Fixed 3P 水平连接 Horizontal Rear 397×537×335 垂直前连接 Vertical Front 垂直后连接 Vertical Rear 4P 水平连接 Horizontal Rear 397×800×335 垂直前连接 Vertical Front 垂直后连接 Vertical Rear 重量 Weight 抽屉式 Draw-out 3P/4P 130/150 固定式 Fixed 3P/4P 70/90
