| 产品名称: |
显控4.3寸262144色真彩人机界面
| 型 号: |
SA-43A |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
主要技术参数:
1、型号:SA-43A
2、显示区大小:4.3″(长 : 宽 = 16 : 9)
3、分辨率:480×272
4、亮度:350cd/c㎡
5、颜色:262,144色
6、对比度:250 : 1
7、背光灯寿命:50,000小时
8、触摸板:5线高精度触摸板。
9、通信口:USB、RS232、RS422/485
10、供电电源:DC24V(±15%)
11、用户内存:12M
12、功耗:4W
13、CE认证:符合EN50081-2和EN50082-2标准
14、FCC兼容性:符合FCC,Class A
15、耐压测试:1000VAC,1分钟
16、防护等级:IP65(前面板)
17、工作环境温度:0~42℃
18、工作环境湿度:10~90%RH(非冷凝)
19、外壳材料:工程塑料ABS+PC
20、外型尺寸(mm):138.0×86.0×28
21、安装开孔尺寸(mm):130.0×78.0
22、重量:约0.2㎏
| 关 键 词: | 人机界面,,,,, ,,,,, |
