| 产品名称: |
西门子变频器SIEMENS,西门子变频器维修
| 型 号: |
MicroMaster420,MM430,MM440 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
西门子SIEMENS |
产品介绍: |
西门子变频器MicroMaster420: 多功能标准变频器 额定电压: 200V-240V ±10%,单相/三相,0.12kW-5.5kW; 380V-480V±10%,三相,0.37kW-11kW; 特 点: 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制; 磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性 最新的IGBT技术,数字微处理器控制; 数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个; 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板; 具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程; "捕捉再起动"功能; 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能; 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性; 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸; 有直流制动和复合制动方式提高制动性能; 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。 西门子变频器MicroMaster430: 风机和泵类变转矩控制专家 额定电压: 380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-90kW; 特 点: 线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点?v/f控制; 内置PID控制器; 快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸; 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个; 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程; 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块; 灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能; 三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换; 风机和泵类专用功能 多泵切换,旁路功能,手动/自动切换 断带及缺水检测 节能方式 西门子变频器MicroMaster440 功能强大,多面手,应用广泛 额定电压、功率范围: 200V-240V?±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW; 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW; 特 点 : 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式; 标准参数结构,标准调试软件; 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个; 独立I/O端子板,方便维护; 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 内置PID控制器,参数自整定; 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块; 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程; 可实现主/从控制及力矩控制方式; 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能; 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性; 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸; 有直流制动和复合制动方式提高制动性能
| 该厂商相关产品: |
ABB软启动器,电动机软起动器,PSS,PSTB(PSS,PSTB)
风机节能控制系统/水泵节能控制系统/变频器风机水泵节能控制系统/广西南宁忠辉自动化
变频器中央空调节能系统/中央空调节能改造工程/节能设备/广西南宁忠辉自动化
变频器空压机节能系统/空压机节能改选工程/节能设备/广西南宁忠辉自动化
变频恒压供水/变频器恒压供水控制系统/智能楼宇供水系统/广西南宁忠辉自动化
台达变频器DELTA/广西南宁台达变频器维修中心(VFD-A,VFD-B,VFD-M,VFD-S)
RKC温控仪,温控表,温控器(CB,)
自耦减压起动控制箱XJ01(XJ01)
LG变频器,LG变频器维修(IG5,IV5,IS5,IP5,IH5)
ABB变频器,ABB变频器维修(ACS800,ACS550,ACS510,ACS350)
三菱变频器MITSUBISHI,三菱变频器维修(FR-A740,FR-E540,FR-F740,FR-S500)
台达变频器DELTA,台达变频器维修(VFD-A,VFD-B,VFD-M,VFD-F,VFD-S)
| 更多产品... |
