LG变频器IC5系列:无传感器矢量控制 额定电压、功率范围: 单相220V 0.37 ~ 2.2KW 特 点: 无传感器矢量控制 内置参数自整定功能 内置PID功能 内置RFI滤波器 (A级) PNP和NPN双方向控制信号 适用四方向键,实现操作简便性选件板: Modbu-RTU通讯卡 RS-485通讯卡 LG变频器IG5系列:小型经济型 额定电压、功率范围: 0.37~1.5kW,200-230VAC,1相 0.37~4.0kW,200-230VAC,3相 0.37~4.0kW,380-460VAC,3相 特 点: 防护等级:IP00~IP20 - 变频器类型:采用IGBT的PWM控制 - 控制方式:V/F空间矢量PWM技术 - 内置:RS-485,ModBus-RTU,PID控制 - 远程控制盘(可读写参数),0.5Hz输出150%转矩 - 防失速功能,8步速控制,3段跳跃频率 - 3个多功能输入,1个多功能输出 - 模拟输出(0~10V),PNP and NPN 双方向信号 - 速度跟踪,1到10kHz载波频率 - 内置制动单元,手动/自动转矩补偿 LG变频器IG5A系列: 高性能,小型无传感器矢量控制 额定电压、功率范围: 380V/三相(0.75kw-7.5kw) 特 点 : LG通用变频器IG5A强大价格优势 IG5性能升级 操作简便的用户界面 容量扩展到7.5KW 优异的转矩功能 超小型外型尺寸 提供最佳使用环境 LG变频器IH5系列:标准型恒转柜大功率 额定电压、功率范围: 30~220kW,380-460VAC,3相 特 点: 变频器类型:采用IGBT的PWM控制 - 控制方式:V/F空间矢量PWM技术 - 恒转矩,变转矩双功率等级 - 防护等级:IP00 - 2~10Hz载波频率 - 0.5~400Hz输出频率 - 可移动的控制面板(读/写参数) - 6个多功能输入端子 - 5个多功能输出端子(3个集电极开机方式,2个继电器方式) - 4-20mA模拟量输出 - 直流制动 LG变频器IP5系列:风机水泵专用 额定电压、功率范围: 380V/三相(5.5kw-90kw) 特 点: V/F控制无传感器矢量控制 全额范围内,150%转矩 电机参数自整定 高速32位数字信号处理器 载波频率范围为:0.7-15KHZ 内置多泵控制功能(最多4台) 内置过程PID控制 UP/DOWN和三线运行功能 内置MODBUS(RS485)通讯 0-10VDC,-10--+10VDC模拟输入 PNP/NPN信号输入选择 外部NTC输入 选择扩展子板,PROFIBUS和DEVICENET 选择制动单元 制冷风扇开/关控制 LG变频器IS5系列:高性能标准型 额定电压、功率范围: 0.75~22kW,200-230VAC,3相 0.75~22kW,380-460VAC,3相) 特 点: - 防护等级:IP20 - 变频器类型:PWM with IGBT - 控制方式:无传感器矢量控制 - 1~15kHz载波频率;0~400Hz输出频率 - 可移动控制盘(读/写参数);智能加/减速 - 3个多功能输入;2个多功能输出 - 内置PID控制;速度预设;三线制运行 - 多步速运行;自动转矩补偿;直流制动 - 失速保护;内置制动单元(0.75~7.5kW) LG变频器IV5系列:高性能闭环矢量控制 额定电压、功率范围: 5.5~37kW,380-460VAC,3相) 特 点: 高性能闭环矢量控制 - 32 bit 40MHz DSP & 40MHz ASIC - 1:1000 速度控制范围 & 0.01 % 速度控制精度 - 250% 瞬时力矩容量
