| 产品名称: |
ABB软启动器,电动机软起动器,PSS,PSTB
| 型 号: |
PSS,PSTB |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
ABB 软启动器PSS03…25 , 紧凑型系列 涵盖的电机电流从 3A 到 25A 并具以下优点:体积紧凑:由于软启动器中内置旁路接触器,体积紧凑。在安装面板上,有更多的空间安装更多的产品。
ABB 软启动器 PSS18…300 通用型系列 适合电机电流从 18 到 515A 的应用,能为任何应用提供解决方案。 高灵活性:两种接线方式,可接在三角形外部 或内部,并有限流功能。容易设定:仅用三个旋钮便可在大部分应用中设定软启动器。 固态电路:甚至在频繁启动和停止的应用场合,也可确保最高的稳定性和最大程度减少维护。
ABB 软启动器PST30…PSTB1050 智能性系列 软启动器,涵盖的电机电流从 30 到 1018A ,并提供一系列的集成功能:先进集 成保护:对于电动机的保护有:集成电子过载继电器、相监测继电器,以及大电流和 PTC 保护。对于软启动器的保护有:先进的可控硅整流器保护。 通用总线通讯系统:使用 ABB 现场总线插头, 你可随时选择何种总线系统。 PST 软启动器和现场总插头均具有相同的界面,而 ABB 现场总插头则是中央通讯的元件。 LCD 显示:有 10 种语言,菜单系统就如同您的手提电话一样,预先编好应用设置、自动的状态和事件记录,这让你的设置和操作变得再简单不过了。可编程信号继电器:可让您预设报警信号、故障和其他事项。 PSS 18/30-500L PSS 30/52-500L PSS 37/64-500L PSS 44/76-500L PSS 50/85-500L PSS 60/105-500L PSS 72/124-500L PSS 85/147-500L PSS 105/181-500L PSS 142/245-500L PSS 175/300-500L PSS 250/430-500L PSS 300/515-500L PSTB 370-600-70 PSTB 470-600-70 PSTB 570-600-70 PSTB 720-600-70 PSTB 840-600-70 PSTB 1050-600-70
| 关 键 词: | ABB软启动器, 电动机软起动器, PSS,PSTB |
| 该厂商相关产品: |
风机节能控制系统/水泵节能控制系统/变频器风机水泵节能控制系统/广西南宁忠辉自动化
变频器中央空调节能系统/中央空调节能改造工程/节能设备/广西南宁忠辉自动化
变频器空压机节能系统/空压机节能改选工程/节能设备/广西南宁忠辉自动化
变频恒压供水/变频器恒压供水控制系统/智能楼宇供水系统/广西南宁忠辉自动化
台达变频器DELTA/广西南宁台达变频器维修中心(VFD-A,VFD-B,VFD-M,VFD-S)
RKC温控仪,温控表,温控器(CB,)
自耦减压起动控制箱XJ01(XJ01)
LG变频器,LG变频器维修(IG5,IV5,IS5,IP5,IH5)
西门子变频器SIEMENS,西门子变频器维修(MicroMaster420,MM430,MM440)
ABB变频器,ABB变频器维修(ACS800,ACS550,ACS510,ACS350)
三菱变频器MITSUBISHI,三菱变频器维修(FR-A740,FR-E540,FR-F740,FR-S500)
台达变频器DELTA,台达变频器维修(VFD-A,VFD-B,VFD-M,VFD-F,VFD-S)
| 更多产品... |
