VPort 351 工业级1路MPEG4/MJPEG 远程监控视频服务器
Full D1 720x480 解析度 (每秒共可传送30 个画面) 警报事前/事后录制功能 支持双向影音 (一输入端/一输出端) 免费提供软件开发工具 ( IVN SDK) 及影像监控软件 通过 Class 1, Div. 2 安规认证以适用于严苛的工业环境 (认证中)
概述
全新高效能 VPort 351 单频道工业级视频服务器,可传送 Full D1 分辨率的全动态影像 (NTSC: 720x 480 分辨率, 每秒传送 30 个画面; PAL: 720x 576 分辨率, 每秒传送 25 个画面),同时支持 MPEG4/MJPEG4 双压缩技术,可适用于工业应用中的分布式影像监控管理系统。此外,其具备警报事前预录及双向语音功能,可协助中央控制室的系统管理者与工厂端工程人员进行实时监控及通讯。
坚固设计适用于工业应用环境 VPort 351 具备 DIN-Rail 导轨安装、12/24 VDC 及 24 VAC 双直流电源输入、宽温机种 (-40~75°C) 及 IP30 防尘设计,可适用于任何工业环境需求。此外,VPort 351 更通过多项工业安规认证,如 UL508 及 Class1, Div. 2 (认证中),使其适用于道路交通、炼油厂及电厂等高温高压的作业环境。
警报事前/事后录制功能 VPort 351 具备警报事前/事后录制功能,可协助系统管理者还原警报当时触发的原因。其为完整的影像记录,包含影像及时间记录。
双向影音通讯提供实时连系
VPort 351 具备双向影音通讯,可提供中央控制室的系统管理人员及工业厂所现场端的工程人员间进行实时通讯,而不受地域的影响。此功能不仅节省时间成本,亦可减少需增设其它通讯设备 (如:电话机) 的花费。
特点
高效能影音联网技术
可连接 NTSC/PAL 模拟影像摄影机 MPEG4/MJPEG 影像压缩技术 (MJEPG 技术将于第二版 firmware 中提供) 1 BNC 影像输入端及 1 BNC 影像输出端 (75Ω电阻) 支持双向影音 (一路输入端/一路输出端) 支持标准 RTSP (real-time streaming protocol) 以易于整合 提供 IGMP 有效封包流量控制 内建网络服务器及RS-232 控制台以进行远程访问及设定 1 自动感应 10/100BaseT(X) 以太网络端口或 100BaseFX 光纤端口 (SC 连接头) TCP、UDP及HTTP 网络传输模式 允许 10 个客户端同时存取 可设定影像质量为固定位速率 (CBR, constant bit rate) 或变动位速率 (VBR, variable bit rate) 支持多项影像分辨率: Full D1, 4CIF, VGA, CIF 及 QVGA (4CIF 将于第二版 firmware 中提供) 提供时间邮戳及影像标题修改功能 通过 RS-232/RS-422/RS-485 连接口支持操控 PTZ(PAN/TILT/ZOOM) 摄影机 支持 UPnP 及 IP filtering 支持PPPoE 及DDNS (将于第二版firmware中提供)
工业级坚固设计
2 组 12/24 VDC 或 24 VAC冗余电源输入 提供宽温机型: -40 ~ 75°C 35 mm 的导轨安装或壁挂式安装 符合 IP30 防尘设计 通过 Class1, DIV.2 认证可适用于严苛环境 (认证中)
智能型警报触发功能
内建影像移动侦测 (VMD) 2 DI 及 2 DO 接口可外接感应器及报警器 警报事前/事后录制功能 提供事前/触发时/事后快照影像 支持连续快照影像 影像及快照可通过 FTP 或 Email 方式传送 警报时程设定功能 智能型警报触发功能
免费提供 MOXA SoftDVR™ Lite 数字影像监控软件以进行影像浏览 免费 MOXA IVN SDK可提供第三家公司或系统整合商弹性的界面及操作程序 * 若需要Moxa IVN SDK,请洽 MOXA 销售代表
