产品名称: 2 通道 脉冲计数器/频率 输入
型  号: SM_CNT_102
品  牌: SUNIX
按此在新窗口浏览图片
SUNIX ioSCADA SM系列是工业 Modbus I/O一系列解决方案。支持标准的Modbus(RTU&ASCII)协议。SUNIX ioSCADA模块包括数据输入,数据输出,模拟输入,模拟输出和计时器/频率输入来满足大多数的工业自动化应用。ioSCADA主要设计策略是要追求高端路线,有别用于一般实验室、机器、商业环境使用,而能用在生产线上,如电厂,钢厂,石化厂及公共系统如配水厂、抽水站、配气站等需要高可靠度产品的场合。 除此之外配合SCADA系统的应用,加上ioSCADA特别设计的控制模块,可取代PLC的控制功能,可靠的执行控制任务而不用担心SCADA通讯的速度及可靠度,甚至在SCADA操作站短暂停止工作时也不影响系统的控制能力。如:I-to-O,ON/OFF锁定,最大值/最小值锁定,ON/OFF 延迟计时器,TCP 控 制和Ramp 控制等等功能。 ioSCADA 模块在提供数据收集和控制功能时候可以像一个独立的控制器。这样保证了它们是工业环境中SCADA&DCS 应用的最理想的选择。
支持硬件&通讯双路看门狗计数器
支持标准 Modbus RTU & Modbus ASCII 协议
高抗干扰性达Class A,IEC61000-4-4 EFT Level 3 and IEC61000-4-2 ESD Level 3
提供简洁的窗口配置界面
3方面隔离保护
内建 RS485 终端电阻
使用DIP开关来配置RS-485 ID 地址和通讯参数
双向LED灯号显示
通过DIP开关来恢复出厂默认设置
描述
产品描述 2 通道 脉冲 计时器/频率输入模块
输入规格
计时器输入通道 2
继电器通道 4
输入范围 0 to 10KHz
精度 0 to 10KHz
脉冲计数器 1 pulse
输入脉冲宽度 Min. 50μs
计数器速率 Max. 10KHz (Limited 50μs ON and 50μs OFF)
输入阻抗 4.7KΩ, typical.
数字逻辑级别 OFF state : < 4VDC
ON state : > 10VDC
继电器类型 Form A, Normal Open
接入等级 5A @ 250VAC, 5A @ 30VDC
输出电流 Max. 2A / ch.
Off 电阻 Min. 1000MΩ @ 500VDC
On 电阻 Min. 30MΩ @ 6VDC 1A
输出响应时间 Max. 10ms / 接受指令
通用规格
最小 Life 1 x 10000 @ 1A
线电影 Max. 30VDC, Max. 250VAC
生命周期 2 x 10000000
看门狗 硬件 & 通讯
电影需求 10VDC to 30VDC
线缆 I/O cable 16 to 24AWG
公司名称: 三泰科技上海舒尼适(SUNIX)分公司
电  话: 021 64691670,64689241,64687440,64687954 / 袁卫明
传  真: 021-64688346
地  址: (上海市)上海徐汇区漕溪北路18号18楼F.G.H座
邮  编: 200030
主  页: http://www.sunix.com.cn
  • 8 通道 RTD 模拟输入模块(SM_RTD_108i)
  • 8 通道 通用模拟输入模块(SM_UI_108i)
  • 8 通道 热敏电阻 模拟输入模块(SM_TH_108i)
  • 2 通道 电流/电压 模拟输出模块(SM_AO_102i)
  • 8 通道电压继电器输出(SM_DO_108)
  • 16 通道继电器输出 ( One Common )(SM_DO_116)
  • 16 通道 24VDC 数字信号输入/输出 ( Sourcing )(SM_DIO_116p)
  • 16 通道 24VDC 数字信号输入 ( Sourcing )(SM_DI_116p)
  • 工业型 16 口 RS-232 PCI 串口卡(IPC-P1016)
  • 工业型 16 口 RS-422/485 PCI 串口卡(IPC-P2016)
  • 工业型 5口 10/100Base-TX 以太网交换机(ESW-0500)
  • 工业型 4口 10/100Base-TX + 1口 100Base-FX(多模式)以太网交换机(ESW-0401Mx)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
