 SUNIX ioSCADA SM系列是工业 Modbus I/O一系列解决方案。支持标准的Modbus(RTU&ASCII)协议。SUNIX ioSCADA模块包括数据输入,数据输出,模拟输入,模拟输出和计时器/频率输入来满足大多数的工业自动化应用。ioSCADA主要设计策略是要追求高端路线,有别用于一般实验室、机器、商业环境使用,而能用在生产线上,如电厂,钢厂,石化厂及公共系统如配水厂、抽水站、配气站等需要高可靠度产品的场合。 除此之外配合SCADA系统的应用,加上ioSCADA特别设计的控制模块,可取代PLC的控制功能,可靠的执行控制任务而不用担心SCADA通讯的速度及可靠度,甚至在SCADA操作站短暂停止工作时也不影响系统的控制能力。如:I-to-O,ON/OFF锁定,最大值/最小值锁定,ON/OFF 延迟计时器,TCP 控 制和Ramp 控制等等功能。 ioSCADA 模块在提供数据收集和控制功能时候可以像一个独立的控制器。这样保证了它们是工业环境中SCADA&DCS 应用的最理想的选择。 支持硬件&通讯双路看门狗计数器 支持标准 Modbus RTU & Modbus ASCII 协议 高抗干扰性达Class A,IEC61000-4-4 EFT Level 3 and IEC61000-4-2 ESD Level 3 提供简洁的窗口配置界面 3方面隔离保护 内建 RS485 终端电阻 使用DIP开关来配置RS-485 ID 地址和通讯参数 双向LED灯号显示 通过DIP开关来恢复出厂默认设置 描述 产品描述 8 通道 通用模拟输入模块 输入规格 输入通道 8, Differential 输入范围 ± 20mA, 4 to 20mA, ±10V, ± 5V, 1 to 5V ±100mv, ±500mV Thermocouple Sensor Types : J / K / T / R / S / E / B / N 输入精度 ±0.05% @ 25 (A / V / mA) 分辨率 16 bit Thermocouple input : 0.1℃ (0.18℉) 干扰过滤 50Hz / 60Hz, Auto selection 干扰阻断 Normal mode : 45dB (A / V) @ 60Hz Common mode : 90dB (A / V)@ 60Hz Normal mode : 75dB (mV) @ 60Hz Common mode : 95dB (mV) @ 60Hz 输入滤波带宽 -3dB @ 1.5Hz 输入转换时间 140ms / channel 输入电流阻抗 250Ω 输入电压阻抗 100KΩ 输入电压保护 Limited 100V / Module 输入电流保护 Limited 300mA / Module 冷接点补偿 Yes 热电偶断开检测 Yes 热电偶 & mV 输入阻抗 20MΩ 热电偶输入 Bias 电流 200μA, typical 热电偶电压保护 Limited ± 30V 30 冷接点精度误差 0.15℃ typical, Max.± 0.5℃ 看门狗 Hardware 电源需求 10VDC to 30VDC 线缆 I/O cable 16 to 24AWG
