 SUNIX ioSCADA SM系列是工业 Modbus I/O一系列解决方案。支持标准的Modbus(RTU&ASCII)协议。SUNIX ioSCADA模块包括数据输入,数据输出,模拟输入,模拟输出和计时器/频率输入来满足大多数的工业自动化应用。ioSCADA主要设计策略是要追求高端路线,有别用于一般实验室、机器、商业环境使用,而能用在生产线上,如电厂,钢厂,石化厂及公共系统如配水厂、抽水站、配气站等需要高可靠度产品的场合。 除此之外配合SCADA系统的应用,加上ioSCADA特别设计的控制模块,可取代PLC的控制功能,可靠的执行控制任务而不用担心SCADA通讯的速度及可靠度,甚至在SCADA操作站短暂停止工作时也不影响系统的控制能力。如:I-to-O,ON/OFF锁定,最大值/最小值锁定,ON/OFF 延迟计时器,TCP 控 制和Ramp 控制等等功能。 ioSCADA 模块在提供数据收集和控制功能时候可以像一个独立的控制器。这样保证了它们是工业环境中SCADA&DCS 应用的最理想的选择。 支持硬件&通讯双路看门狗计数器 支持标准 Modbus RTU & Modbus ASCII 协议 高抗干扰性达Class A,IEC61000-4-4 EFT Level 3 and IEC61000-4-2 ESD Level 3 提供简洁的窗口配置界面 3方面隔离保护 内建 RS485 终端电阻 使用DIP开关来配置RS-485 ID 地址和通讯参数 双向LED灯号显示 通过DIP开关来恢复出厂默认设置 描述 产品描述 8 通道 RTD 模拟输入模式 输入规格 输入通道 8, Differential 输入类型 PT100, PT1000, Cu50, Cu100, Ni120 干扰过滤 50Hz / 60Hz, Auto selection 干扰阻断 Normal mode : 45dB @ 60Hz Common mode : 90dB @ 60Hz 输入滤波带宽 -3dB @ 1.5Hz 输入转换时间 140ms / channel RTD 中断检测 yes 励磁电流 200μA, DC typical, all types. 导线补偿 Inherent for 3-wire RTD 导线电阻 Max. 25Ω / Lead (Pt), 10Ω / Lead (Cu), 20Ω / Lead (Ni) 看门狗 Hardware 电源需求 10VDC to 30VDC 线缆 I/O cable 16 to 24AWG
