产品名称: ezBI商业智能系统
型  号:
品  牌: 清华同方
产品介绍: ezBI是同方ezONE(易众)业务基础平台重要的组成部分。
ezONE(易众)业务基础平台是北京同方软件股份有限公司打造的具有自主知识产权的统一应用平台。基于J2EE/XML/Portlet/WFMC等开放技术,ezONE(易众)提供的整合框架和丰富的构件及开发工具,使行业信息化只专注于业务目标,缩短了项目周期,降低了系统开发的复杂度。
近年来,我国政府机关、企事业单位信息化程度不断提高,历史数据积累达到了一定程度,这些历史数据就像沉淀在地下的黄金一样,没有得到充分的挖掘和更好的利用。用户迫切需要一种科学的数据分析手段,对这一宝贵的信息资源进行“深”挖掘和“精”加工,发现深埋其中有价值的“规律”和“模式”来真实的反映出这些数字黄金的含义,辅助决策判断。
数据仓库、联机数据分析技术的出现,使管理人员逐步摆脱对固定报表的依赖,取而代之以丰富、动态的联机查询和分析来了解具体业务的全面情况。
清华同方ezBI商业智能包括5个子系统,分别是:BI MC BI管理界面、OLAP联机分析系统、Query网络数据查询系统、ETL数据转换系统、Report 报表系统。
ezBI的特点
简单易用
系统以业务人员熟悉的业务指标形式,将数据分析结果通过报表、图形等表现方式展示给用户,用户只需通过简单的界面向导,即可完成对目标分析的设定,瞬间得到分析结果,并且同步生成直方图、折线图、饼图等分析图形,使用过程简单方便。
跨平台性
基于Java技术开发,适用于各类操作系统和数据库管理系统。
灵活强大
通过底层的查询优化使数据检索及计算快速、高效。多维分析以及报表生成使用图形界面引导,操作灵活、方便。
升级维护方便
系统采用B/S架构,客户端无需进行系统安装,使用IE浏览器就可以进行操作,方便系统整体升级。
支持多种数据库
可支持多种数据库,包括Oracle、SQL Server、DB2等大型数据库和Access、MySQL 等小型数据库。
分布式查询
可以实现分布式查询,从根本上解决网络中数据库分散所造成的数据不能共享、网络带宽瓶颈、查询速度慢等难题。
二次开发接口
系统为开发人员提供了二次开发接口。
安全性
(1)通过IP地址或用户名/密码的权限控制机制,确保查询数据的保密性,用户只能查询指定权限的数据,而不能查询其他非指定权限范围内的数据。
(2)查询的所有数据,都属于只读数据,对原有数据库系统没有任何破坏作用。
ezBI的功能
OLAP联机分析系统
系统基于数据仓库、联机数据分析技术,针对海量异构数据进行快速多维立体分析处理,它将存在着复杂关系的海量数据以业务人员非常熟悉的业务指标形式,通过表格和多种分析图形等展现方式,瞬间直观的反映给相关人员,从多种观察角度围绕业务指标,对数据进行深入、实时、动态的剖析,用来帮助数据分析人员、管理人员和决策人员洞察数据变化、发现规律,为科学决策提供辅助支持。
Query网络数据查询系统
系统以可视化的SQL语句生成方式,提供全面的查询功能,即使不会使用SQL语句的计算机操作者,也可以轻而易举的从数据库中查询出专业化的报表。通过不同查询功能的搭配使用,系统可以生成复杂的多维汇总统计表,满足不同层次用户的使用要求。
ETL数据转换系统
它可以批量完成数据抽取(Extract)、转换(Transformation)、装载(Loading)等任务,不但满足了用户对种类繁多的异构数据库进行整合的需求,同时可以通过增量方式进行数据的后期更新,一体化的解决了数据整合过程中遇到的种种困难。数据转换系统的主要功能是对已有数据进行有选择的批量采集、转换、装载服务,适用于数据库批量采集、迁移、转换、更新等数据整合,数据仓库建立和维护,数据质量管理等工作。
BI MC BI管理界面
本产品作为ezBI产品的框架和集成工具,可将不同的ezBI产品灵活整合与集成,可组合出满足不同需要的企业级应用和解决方案。由它统一管理ezBI系列产品,抽象公共模块,统一授权和发布,不仅为最终用户灵活构建自己的特定应用提供方便,而且为开发人员提供统一的管理平台,使系统易于扩展和维护。
Report 报表系统
Report报表系统是一套通用的Web报表管理及打印系统,它由报表设计器、报表引擎、报表展示模块、报表发布系统、二次开发接口等部分组成。Report报表系统主要用于应用系统中的报表查询及打印功能,并提供与项目紧密结合的接口标准。Report报表系提供管理平台对查询报表进行设计、部署管理,将设计好的查询报表配置到应用系统中,以满足查询统计需求。
联系方式: 北京同方软件股份有限公司
ezONE开发中心
北京市海淀区王庄路1号 清华同方科技广场A座19层1907
网址: http://www.ezone.com.cn
电话: 010-82399110 82399188转91949
传真: 82399507
电子邮件技术支持: ezonecsc@thtf.com.cn
公司名称: 北京同方软件股份有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 010 82390208
传  真: 010-82390202
地  址: (北京市)北京市海淀区王庄路一号同方科技广场A座19层
邮  编: 100083
主  页: http://www.ezone.com.cn
  • ezRIMS实时信息监控系统
  • ezONE(易众)业务基础平台
  • ezWorkflow工作流系统
  • ezCMS内容管理系统
  • ezPortal企业门户系统
  • ezESB企业服务总线软件
  • ezStudio开发工具软件
  • ezGIS地理信息系统
  • ezFramework企业框架
  • ezIBS智能建筑套件
  • ezFAS 城市消防集成套件
  • ezCSS城市安防套件
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
