产品介绍: |
特点 0~5A或0~1A量程可调 输入输出隔离 输出为两线制方式 技术指标 输入 输入信号 0~5A或0~1A交流电流信号, 50Hz/60Hz 输出 输出信号 4~20mA直流 负载阻抗 电压/电流 ≥600Ω/≤10KΩ 精度 <0.5% 温度系数 ≤250ppm/K 响应时间 <0.7s 其它指标 电源 12~36VDC 外型尺寸(长×宽×高) 98.5×22.5×111(mm) 安装形式 35mm导轨安装 重量 120g 运行/存储 温度 -40~70℃/-40~85℃ 绝缘配合 额定电压 100V 冲击电压 1500V 隔离电压输入、输出 500Veff
