特点 2/3线PT100输入。 -50℃~300℃温度范围可选(订货时需提供使用温度范围)。 精度0.5级 技术指标 输入 传感器 PT100 2/3线输入 供电电流 0.8mA 输入温度范围 -50℃~300℃ 输出 输出电流 4~20mA 负载阻抗 电压/电流 ≥600Ω/≤10KΩ 精度 <0.5% 温度系数 ≤250ppm/K 响应时间 <0.7s 一般数据 驱动电压 12~36Vdc 功率消耗 约0.6W 外型尺寸(长×宽×高) 98.5×22.5×111(mm) 安装形式 35mm导轨安装 重量 120g 运行/存储 温度 -40~70℃/-40~85℃ 绝缘配合 额定电压 100V 冲击电压 1500V 隔离电压输入、输出 500Veff
