点击看大图
产品名称: Rock E40 PLC
型  号:
订购:
产品介绍: Rock E40 PLC,是安控公司自主研制开发的PLC产品,它是充分融合了计算机技术、通信技术、电子技术和自动控制技术的最新科技成果,在方案设计、硬件选择、软件功能、网络通讯、用户接口等方面充分考虑用户的使用习惯和应用现场的特点,是一款高性能高品质的PLC产品。
Rock E40 PLC采用先进的32位CPU,配置嵌入式实时多任务操作系统,支持热备冗余、热插拔,支持大容量I/O信号的数据采集、逻辑和过程控制等功能。
Rock E40 PLC程序开发方便,可与上位机组成控制系统,实现集散控制。与常用的程控制器相比,其处理速度、CPU的资源容量、现场级通讯组网能力都显著提高,硬件冗余CPU同步速率更快。可广泛应用于城市供水及水处理自动化控制,热力网络管道自动化控制,通用工业数据采集与过程控制,热水锅炉、工业蒸汽锅炉监控,明渠、水闸及水位的检测控制,大气环境和水质监测,电力系统参数遥测遥控等诸多领域。
产品特点
●采用先进的32位处理器,16位分辨率A/D、D/A,嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)。
●符合IEC 61131-3标准,支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言。
●采用模块热备、冗余、热插拔技术,更高的系统可靠性。
●支持大容量I/O信号的数据采集、逻辑和过程控制等功能,可满足用户的不同需求。
●支持Modbus RTU/ASCII/TCP、DNP3等通信协议,具有RS232/RS485/Ethernet等通信接口。
●看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
●电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。
●工作温度(0~50℃),湿度(5~95%RH),适用环境范围广。
●工业标准设计,采用插拔式结构,方便I/O模块扩展。
●产品通过CE认证。
模块类型
Rock E40 PLC,分为CPU模块、I/O模块、通信模块、电源模块、底板模块类型。
类型  描述  型号 模块功能
CPU模块 CPU模块 A32-M1R CPU+1路RS232、2路网关、 具备热备功能
 CPU模块 A32-M1 CPU+1路RS232、2路网关
 CPU模块 A32-M2 CPU+2路RS232、1路网关
 CPU模块 A32-M3 CPU+3路RS232
 CPU模块 A32-M4 CPU+2路RS232、1路RS485
 CPU模块 A32-M5 CPU+1路RS232、1RS485、 1 路网关
通信模块 串口扩展模块 A32-L1 通讯处理机,3路RS485
 串口扩展模块 A32-L2 通讯处理机,2路RS232、1路RS485
 串口扩展模块 A32-L3 3路RS232
I/O模块 模拟量输入模块 AC101 8路模拟量输入(AI)模块(0/4~20mA)
 热电阻输入模块 AC103 5路热电阻输入(RTD)模块
 数字量输入模块 AC112 16路数字量输入(DI)模块(电平24V)
 模拟量输出模块 AC121 4路模拟量输出(AO)模块(0/4~20mA)
 数字量输出模块 AC133 16路数字量输出(DO)模块(FET电平24V)
 脉冲量输入模块 AC141 4路脉冲量输入(PI)模块(电平5~24V@10 mA、10KHz)
电源模块 电源模块 P401-Ⅲ 24VDC→5V@3A
底板模块 CPU底板 AC804M 4组模块插座,带电源接线端子(用于插接A32 +扩展模块)
 扩展底板 AC804E 4组模块插座,2个扩展接口(用于插接4扩展模块)
 CPU底板 AC808M 8组模块插座,带电源接线端子(用于插接A32 +扩展模块)
 扩展底板 AC808E 8组模块插座,带2扩展接口(用于插接8扩展模块)
技术指标
CPU模块 CPU 32位高速RISC CPU
 存储器 2M(程序Flash)+4M(数据Flash)+1M(数据SRAM)+32KFRAM
 集成功能 看门狗定时器、时钟日历、32个定时器、32路PID
 RS232接口 传输方式:全双工、半双工
通信速率:300~115200bps
  通信协议:Modbus RTU/ASCII、DNP3、自定义
  通信模式:主、从
  连接方式:DB-9P
 RS485接口 传输方式:全双工、半双工
通信速率:300~57600bps
  通信模式:主、从
  连接方式:接线端子
 Ethernet通信口 传输方式:全双工
通信速率:10Mbit/s
  通信协议:Modbus TCP/IP、DNP3
  连接方式:RJ-45
 冗余接口(可选) 切换时间:0.5s
 扩展能力 支持48个I/O模块。其中:
数字量输入(DI)512;数字量输出(DO)512;
模拟量输入(AI)256;模拟量输出(AO)128;脉冲量输入(PI)128
 自耗电 常规运行方式:250mA(5V)
I/O模块 A/D、D/A
分辨率 16位
通信模块 扩展通讯 RS232、RS485、Ethernet
供电方式 24VDC±0.1V
温度特性 使用温度:0~50℃,存储温度:-10~60℃
外形尺寸 模块:149.19×40×109.75(mm)
底板:382×160.2×21(mm)(8槽)、218.3×160.2×21(mm)(4槽)
公司名称: 北京安控自动化股份有限公司
电  话: 010 62973388 / 销售中心
传  真: 010-62971668-6688
地  址: (北京市)北京市海淀区上地创业路8号群英科技园3号楼
邮  编: 100085
主  页: http://www.echocontrol.com
  • ECHO 5000监控与数据采集系统(SCADA)(ECHO 5000)
  • ECHO 5100 分布式集散控制系统(DCS)(ECHO 5100)
  • ECHO 5313抽油机数据采集器(ECHO 5313)
  • ECHO 5315抽油机控制器(ECHO 5315)
  • ECHO 5316智能抽油机控制器(ECHO 5316)
  • ECHO 5400系列自动计量控制器
  • ECHO 5706锅炉蒸汽干度控制系统
  • ECHO 5802天然气流量计算机
  • ECHO 5500水源井控制器
  • Super E40 RTU
  • Super32-M RTU
  • Super32-L RTU
  • Super32-H RTU
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
