产品介绍: |
DA-5614ES 简介:采用工业级Rockwell芯片组,RS232外置接口,Modem品质优良性能优越,对电话线路有较好的适应能力,不易断线、连线速度高、完全支持PNP功能。 安装方便可在Win95/98、WinMe、WinNT、Win2000、WinXP等目前流行的操作系统下运行,可使用于DOS环境下的一些数据传输软件、通过端口直接对Modem进行操作。 特点: 1,符合国际电讯联盟V.90/V.34及以下通讯标准,美国Rockwell工业级芯片、标准AT指令集、2M存储单元、自复位式防雷、防高电压、电流接口(>120ma、>260自启动)、标准工业级设计与客户端产品精密结合,合二为一。 2,独特地看门狗设计,可防止MODEM在使用过程中的死机, 3,即时监测MODEM的运行情况,遇到MODEM工作不正常,就会给MODEM重新复位。 技术参数: 兼容协议:BELL212A、103、ITU-T V.23 ,V.21, V.22 , V.22bis , V.32 , V.32bis, V.34, V.90 工作模式:全双工和半双工模式、拨号/自动应答、自动选择最佳连接数量、MNP10动态资料传输、速率升降功能 发送数据强度:10dBm 接收数据灵敏度:10dBm---43dBm 数据压缩和数据纠错功能:MNP 5/V.42 bis MNP 2-4/ V.42/V.44 LAPM 供电:支持交流供电AC 9-12 相对温度:10-95% 使用环境:工作温度:-40 TO 90℃ 智能电话接口:2≠RJ-11 市话标准接口,"LINE""PHONE"排斥性设计 闭环式双重防雷击、高电流、高电压的参数(选数功能) 1、 电话线接口断开的启动电压>260V, 2、 或电流>120MA 恢复时间<10MS 尺 寸:178*127*35 (mm) 接 口:RS-232 用途: 基于线缆式数据通讯,工业RS232接口(RS232或TTL电平)的工控机、抄表系统、加密MODEM、远程通讯、控制系统、单片机远程通讯等。
