点击看大图
产品名称: ECHO 5500水源井控制器
型  号:
产品介绍: 概述
ECHO水源井控制器是我公司针对油田水源井控制而研发、生产的远程控制终端(RTU),它采用了先进的工业级产品作为控制器或接口模块,具有功能性强,可靠性高,应用灵活,操作方便等特点。
ECHO水源井控制器主要包括ECHO 5502和Super WPC两种类型,它们的功能相同,完全兼容,区别在于不同产品的模块化程度或集成度不同。ECHO 5502采用E系列模块结构,模块化程度高。Super WPC是采用高集成化的SuperE为主体的水源井控制器。用户可根据对模块化成程度或集成化程度要求的不同加以选择。
ECHO 5502型水源井控制器:
ECHO5502水源井控制器分为RTU箱、接线箱两部分。RTU箱由SuperE系列主控模块、I/O模块加电台、电台电源等组成。接线箱由信号调理模块、控制继电器、接线端子等组成。
Super水源井控制器:
Super水源井控制器分为RTU箱、接线箱两部分。RTU箱由SuperE主控制器加电台、电台电源等组成。接线箱由信号调理模块、控制继电器、接线端子等组成。
特点
•模块化结构,安装维护方便,可直接应用于工业现场。
完备的供电、检测、控制、操作、安装、防护设计,用户无须二次配置。
模块化结构,模块功能独立,便于现场维护。
壁挂式安装使现场安装极为方便。
RTU箱和接线箱结构便于现场接线和现场维护。
•配置合理,具有很强的现场适应能力。
具有AI、DI、DO、PI、RTD、交流电压、交流电流等多种类型的输入、输出信号。
具有24V仪表电源输出,可直接接入两线制仪表。
可检测压力、流量、温度、电机电压、电机电流、启停状态等不同类型的信号。
可满足开井、关井、生产、外输、报警、紧急停车等不同类型的控制要求。
•灵活的通讯方式,标准的通讯协议,可方便地组成SCADA系统。
提供两路或三路对外串行接口。
可配接数传电台、模拟电台等多种远程通讯设备。
可配接显示器、按键、手操器、笔记本电脑等多种现场读写设备。
支持标准的Modbus RTU、Modbus ASCII通信协议及ECHO 4100协议(兼容Baker 8500协议)。
•现场监控和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便。
控制器可作为控制系统中的一个站点联网工作,也可独立运行完成各项功能。
通过显示、按键或手操器可现场设定控制器参数,也可远程设定。控制器参数可实现现场组态。
  控制器程序可实现现场下载,软件升级容易。
通过显示器和键盘可现场显示和设定各类参数数据。
全中文显示界面,操作方便简单,易学、易懂。
•工业标准设计,能够工作于各种恶劣环境。
内部模块及器件均选用优秀的工业级产品。
具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作。
使用温度可达-40℃~70℃,存储温度达-50℃~80℃。
•充分的可靠性设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证。
电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。
具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
产品的研制、生产、检验严格按照ISO9001质量体系标准进行。
功能
•检测功能
压力、温度、流量、液位、电机电压、电机电流检测和流量累积检测。
电机启停状态、三通阀状态检测。
仪表状态检测,可检测仪表或接线故障。
•控制功能
电机启停控制、生产外输控制、报警停机控制等。
•远程通讯功能
电机启停的远程遥控,远程读取、设定工作参数。
•现场操作功能
通过显示器、键盘可现场读取或设定控制器参数。
•数据保护功能
设定参数不丢失。
•测量参数组态功能
用户可根据现场情况和实际要求设定输入输出参数,使其具有特定的含义,实现不同的检测需要。
•自检功能
具有控制器自检功能,使用此功能可检查控制器的硬件故障。
•初始化功能
可对控制器进行初始化,取缺省设定参数。
指标
模拟输入信号 8路 12bit A/D
热电阻信号 1路,Pt100热电阻 ,-50~200C(可调),
测量精度0.5%,可用于温度测量。
电流信号 3路,信号量程0~150A(可调),测量精度 0.5%。
电压信号 1路,信号量程0~500V(可调),测量精度 0.5%。
4~20mADC 3路,测量精度 0.1%。
可用于压力、流量、液位等信号的检测。
数字输入信号 8路
触点信号(也可为12~24V电平),
可用于电机启停状态和三通阀状态检测。
脉冲输入信号 3路
0~10KHZ脉冲信号,可用于脉冲流量检测。
数字输出信号 8路
继电器输出,触点容量220V 10A,
可用于电机的启停控制和三通阀控制。
串行通讯 3路
无线电台 1路,用于远程通讯,通讯协议Modbus RTU、Modbus ASCII通信协议
及ECHO 4100(兼容Baker 8500协议)。可接数传电台。
通讯波特率4800、9600可选。
串行通讯 1路,RS232,接显示器,无显示时可为备用,通讯协议Modbus RTU。
通讯波特率38400。
串行通讯 1路,RS232,用于手操器或笔记本电脑现场读写数据,通讯协议Modbus
RTU。通讯波特率38400。
显示及操作
显示方式 图形LCD显示,用于现场参数显示。
操作方式 远程操作,现场按键操作。
控制类型
开井控制、关井控制、生产控制、外输控制,现场控制及远程遥控。
使用条件
电源类型 220VAC 50Hz
使用温度 –40~+70℃
存储温度 -50~+80℃
公司名称: 北京安控自动化股份有限公司
电  话: 010 62973388 / 销售中心
传  真: 010-62971668-6688
地  址: (北京市)北京市海淀区上地创业路8号群英科技园3号楼
邮  编: 100085
主  页: http://www.echocontrol.com
  • ECHO 5000监控与数据采集系统(SCADA)(ECHO 5000)
  • ECHO 5100 分布式集散控制系统(DCS)(ECHO 5100)
  • ECHO 5313抽油机数据采集器(ECHO 5313)
  • ECHO 5315抽油机控制器(ECHO 5315)
  • ECHO 5316智能抽油机控制器(ECHO 5316)
  • ECHO 5400系列自动计量控制器
  • ECHO 5706锅炉蒸汽干度控制系统
  • ECHO 5802天然气流量计算机
  • Super E40 RTU
  • Super32-M RTU
  • Super32-L RTU
  • Super32-H RTU
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
