概述: ECHO 5802天然气流量计算机用于测量及监视孔板天然气流量,能够准确、可靠地进行流量积算、历史数据存储并实现远程通信。支持多回路流量计量(1~12路),数据处理、流量运算周期小于1秒。 ECHO5802天然气流量计算机通过人机接口(触摸屏),现场设置孔板和仪表等基础参数,显示及打印采集参数、流量计算参数、系统诊断报警信息及相关提示信息,也可以接入RS-485、PSTN、Ethernet、GPRS/CDMA、无线电台、微波、卫星、无线网桥等通讯方式,通过组态软件实现上述远端操作。ECHO 5802天然气流量计算机采用标准的Modbus通讯协议,可以很方便的加入到用户的自动化系统中。 ECHO5802天然气流量计算机的系统测量、控制部件与外接仪表或设备完全隔离,可避免外界电磁干扰。电磁性能符合GB/T17626.2-1998《静电放电抗干扰度试验》标准。 ECHO 5802天然气流量计算机国内首家通过SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准检验。 产品特点: ● 采用32位ARM处理器、16位分辨率A/D,嵌入式实时操作系统。 ● 符合IEC 61131-3标准,支持C语言,支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言。 ● 符合SY/T6143-2004标准的孔板天然气流量计量。 ● 满足多路实时测量,在线动态压缩因子计算、具有自动补偿功能。 ● 瞬时、累积流量准确度0.07‰,总准确度±0.2%F.S。 ● 可对靶式流量计、转子流量计、涡轮流量计进行压力和温度补偿。 ● 支持Modbus/TCP、Modbus RTU/ASCII等标准通信协议。 ● 支持GPRS/CDMA、无线电台、PSTN、Ethernet、RS-485、微波、卫星、无线网桥等通讯方式。 ● 支持软硬件自诊断功能,可靠性强。 ● 支持分级密码保护,安全系数高。 ● 多种结构形式可供选择,安装方便、扩展灵活。 ● 高抗干扰、工业级(-40~70℃)标准生产,适应各种恶劣环境。 应 用 ● 天然气井流量计量与检测控制 ● 天然气配气站流量计量与检测控制 ● 天然气外输传输管线流量计量与检测控制 ● 城镇供气流量计量与检测控制 ● 高精度贸易交接计量与控制
