点击看大图
产品名称: ECHO 5706锅炉蒸汽干度控制系统
型  号:
产品介绍: ECHO 5706锅炉蒸汽干度控制系统
一、概述
ECHO 5706 锅炉蒸汽干度控制系统,是我公司在结合注汽锅炉工艺特点、研究现行的关于汽水两相流干度的各种计量方法后,经反复实验比较,最终采用电导率测量法、PID最优控制算法、计算机计算与控制等技术研发的产品。该产品,通过测量锅炉进水、炉水电导率等参数数据,调整给水泵变频器远端控制信号,改变流量大小,实现蒸汽干度的自动调节控制。
系统可独立工作,也可方便地联入控制网络实现远程测控,组成DCS系统。
二、系统结构
锅炉蒸汽干度控制系统,由现场仪表、主控制器、监控机等设备组成。多套ECHO 5706系统,可以联网组成分布式远端控制系统。
现场仪表主要完成现场信号的测量,以4~20mA信号输出,由电导率变送器、流量计量仪等组成。电导率变送器安装于公司研发的“干度取样箱”内,“进水”引自锅炉柱塞泵之前,“炉水”引自蒸汽经冷凝器后的冷凝水,两水均以滴流形式返回取样池。流量计安装于柱塞泵后主管道。
主控制器主要完成现场信号的处理,运行控制算法和输出控制信号。由控制模块、信号调理模块、通讯模块、电源模块、状态指示灯、报警电铃等几部分组成。
监控机主要完成系统监视、控制数据置入、系统响应记录等功能。现场操作通过工业级10〞彩色液晶显示触摸屏组成。人机界面,为全汉字操作界面。
主控制器、监控机均安装于19〞机柜内。
三、系统特点
系统采用实时在线电导率测量法,测量准、精度高。
 系统能手动/自动无扰切换,实现干度手动调整、自动跟踪。
 系统采用串级PID调节算法,提高了控制精度和稳定性。
 系统控制参数、功能参数,可随时调整,方便地适应不同的应用环境。
 系统自动生成运行曲线、定时记录运行数据,方便分析锅炉干度变化情况。
 系统实时显示干度、电导率、流量、温度等数据。
 系统为全汉字人机界面,触摸屏操作,使用直观、方便。
 系统具有干度、流量、温度、超时等多项报警功能。
 系统支持多种通信方式,可多系统联网使用,组成DCS系统。
 系统具有看门狗功能。
 系统具有控制数据掉电保护功能,数据可保存10年。
 系统的测量、控制部件与外接仪表或设备完全隔离,避免了外界电磁干扰。
 系统主控制器采用优秀的工业级产品,其性能先进、结构合理,具有卓越的温度特性,可在恶劣的环境下工作。
四、系统功能
 主工作界面:手动设置流量改变干度,自动调节设定干度
 趋势图曲线:查看干度、水量变化过程
 趋势图放大曲线:用于分析PID工作情况、优化调整控制参数
 数据浏览:查看300条历史数据
 参数设置:设置PID、仪表量程、报警极限等参数
 报警表:查看报警记录
 系统测试:查看AI、AO、DI、DO实时数据
 用户登录:区分不同用户的操作权限
 系统帮助:提供简要使用说明
五、指标
干度调节范围 60-90%
 干度控制精度 ≤1%
 干度超调 ≤5%
 干度稳定时间 ≤50分钟
 显示精度 1%
 测量精度 ±0.1%
 输出精度 ±0.1%
 仪表电源 24VDC/1A±10%
 整机电源 220VAC/3A±10%
 工作温度 -100C~700C
公司名称: 北京安控自动化股份有限公司
电  话: 010 62973388 / 销售中心
传  真: 010-62971668-6688
地  址: (北京市)北京市海淀区上地创业路8号群英科技园3号楼
邮  编: 100085
主  页: http://www.echocontrol.com
  • ECHO 5000监控与数据采集系统(SCADA)(ECHO 5000)
  • ECHO 5100 分布式集散控制系统(DCS)(ECHO 5100)
  • ECHO 5313抽油机数据采集器(ECHO 5313)
  • ECHO 5315抽油机控制器(ECHO 5315)
  • ECHO 5316智能抽油机控制器(ECHO 5316)
  • ECHO 5400系列自动计量控制器
  • ECHO 5802天然气流量计算机
  • ECHO 5500水源井控制器
  • Super E40 RTU
  • Super32-M RTU
  • Super32-L RTU
  • Super32-H RTU
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
