产品名称: ECHO 5100 分布式集散控制系统(DCS)
型  号: ECHO 5100
系统概述
DCS(DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)系统就是分布式集散控制系统。它最大的特点是通过分布式的现场数据采集单元对现场仪表工艺数据进行采集,由通信网络传输至控制中心,在控制中心实现对现场设备统一的监视和控制。
ECHO 5100分布式集散控制系统是标准的DCS系统。它是北京安控科技发展有限公司开发的拥有自主知识产权的工业自动化控制系统。系统采用国外先进的计算机软、硬件技术设计而成。该系统性能先进,功能齐全,可靠性高、组态灵活方便,是性能价格比较高的中小型分布式集散控制系统。其主要用于工业自动化领域的数据采集、数据管理以及控制输出,是油气田、化工、电力、水处理、市政供热等行业实现自动化控制的理想选择。
系统组成:
ECHO 5100分布式集散控制系统根据功能可以划分为现场控制层、监控管理层和通信网络。
A.现场控制层
由多个RTU或PLC组成,每个RTU 构成了一个现场子控制系统,负责对本地现场设备的数据采集和控制。RTU为模块式结构,用户可以根据实际需要灵活选择功能模块。
B.监控管理层
由服务器、工程师站和操作员站组成,内装ECHO DCS 组态软件,负责现场控制系统的集中监控配置、管理和维护。
C.通信网络
在监控管理层内,服务器、工程师站和操作员站之间采用冗余的 100M以太网结构。通过客户机/服务器方式,实现监控数据的共享。
在监控管理层和现场控制层之间,服务器和控制器采用冗余的 10/100M以太网连接,实现高速安全的通讯。通讯设备选用交换机或HUB,用光纤可使连接距离大于10Km。
现场控制层最多为8个通信接口,每个通信接口最大支持255个RTU。通信线路支持TCP/IP协议。
特点:
•高可靠性:在硬件方面,采用具有高品质硬件,信号隔离,抗干扰性强,系统平均无故障时间MTBF超过10万小时,系统平均故障维修时间MTBR5分钟,故障排除时间最少为1分钟。
•具有卓越的温度(-40℃~+70℃)和湿度性能:能够适应恶劣的工作环境。
•开放性系统:具有标准串行通讯接口和通讯协议及网络连接。采用工业标准MODBUS协议的实时通信,可以很容易地同各种设备、系统和各种智能仪表连接。
•现场操作功能
•支持多种控制方式
•具有掉电保护功能:在系统断电情况下,控制器中的应用程序及数据,可以保持十年以上。
•支持SMARTWIRE远程I/O、现场总线技术和产品:具有良好的技术发展趋势。
•可以利用RTU/PLC组态软件快速开发通常的控制任务:支持C语言和梯形图等多种编程技术。梯形图和C程序运行可相互独立,形成多任务系统。RTU可通过通讯端口进行编程和程序下载。
•低成本低功耗
•自检功能:控制器自带的自检程序可以用于系统的I/O通道检测及系统部分功能检测。
系统功能:
 实时工艺过程监视
 遥控现场控制设备
 报警和报警管理
 生产报表生成和打印
 实时和历史趋势分析
 系统安全性管理
 友好的人机界面
 实时数据库组态
 历史数据库组态
 支持多种控制算法
 开放式结构,支持OPC、DDE、ODBC等方式
 支持TCP/IP,MODBUS,HART标准通讯协议
现场控制器RTU性能指标
 CPU MICRO系列,可冗余配置
 模拟输入 128路
  0~20mA/4~20mA DC电流信号
  0~5V/1~5V DC电压信号
 数字输入 64路
  继电器触点信号 状态电平信号
 模拟输出 64路
 数字输出 64路
  继电器触点信号 状态电平信号
 通讯协议 Modbus RTU,Modbus ASCII,HART,TCP/IP
  ECHO 4100协议(兼容Baker 8500协议)
 供电方式 220V AC 24V DC
 温度特性 使用温度 –40~+70℃
  存储温度 -50~+80℃
典型应用:
ECHO 5100分布式集散控制系统主要应用于车间、油田厂站的自动化控制。
公司名称: 北京安控自动化股份有限公司
电  话: 010 62973388 / 销售中心
传  真: 010-62971668-6688
地  址: (北京市)北京市海淀区上地创业路8号群英科技园3号楼
邮  编: 100085
主  页: http://www.echocontrol.com
  • ECHO 5000监控与数据采集系统(SCADA)(ECHO 5000)
  • ECHO 5313抽油机数据采集器(ECHO 5313)
  • ECHO 5315抽油机控制器(ECHO 5315)
  • ECHO 5316智能抽油机控制器(ECHO 5316)
  • ECHO 5400系列自动计量控制器
  • ECHO 5706锅炉蒸汽干度控制系统
  • ECHO 5802天然气流量计算机
  • ECHO 5500水源井控制器
  • Super E40 RTU
  • Super32-M RTU
  • Super32-L RTU
  • Super32-H RTU
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
