系统概述 ECHO 5000 SCADA系统—实现油气田自动化的监控与数据采集系统 ECHO 5000 SCADA监控与数据采集系统,为油气田地面建设自动化工程提供了独特而开放的平台。该系统采用了目前国际上最新的软、硬件技术,结合国内油气田生产工艺的特点而研制开发的监控与数据采集系统。它独有的专业化设计和体系结构保证了油气田开发、生产整个生命周期的高效、经济运行。 ECHO 5000 SCADA监控与数据采集系统具有操作简单、使用方便、功能齐全、性能可靠、应用广泛、组态灵活、运行安全等特点。从远程测控终端到办公室管理计算机,从通讯系统到管理网络,从软件到硬件,ECHO 5000 SCADA监控与数据采集系统提供了完整的解决方案。 ECHO 5000 SCADA系统——统一协调的完整系统 ECHO 5000 SCADA独有的专业化设计和体系结构为油气田用户提供了一个集成化的、和谐的油气田生产自动化解决方案。从工程规划、实施、开车到系统运行、维护及扩展,ECHO 5000 SCADA系统保证了油气田用户在原油(天然气)井站、油气地面开采集输、原油(天然气)处理联合站、输油(气)管道的自动化需求都能实现。 ECHO 5000 SCADA系统提供的典型功能模块有: ● 抽油机控制终端 ● 天然气配气站的流量检测与控制 ● 水源井控制终端 ● 原油(天然气)处理联合站 ● 自喷井控制终端 ● 油气田自动化通讯系统 ● 计配(转)站控制终端 ● 中控室监控与数据采集软件包 ● 天然气计量控制终端 ● 油气田生产管理数据库(DMS)软件包 ● 输油(气)管道泄漏检测控制终端 ● 视频监控系统 结构 ECHO 5000 SCADA系统是一个真正的分布式处理系统。系统网络上的每一台计算机是一个节点,每个节点独立执行分配给它的任务。这种结构的优点是不会因为一个节点的离线影响整个网络的运行。ECHO 5000 SCADA系统通过客户机/服务器的模式进行节点对节点的通讯,使用网络上的节点共享数据。 ECHO 5000 SCADA系统在广域网上运行时的性能与在局域网上运行时一样,远程访 问不同地理位置上的节点就如同访问位于本地局域网上的节点。 特点 ● 分布式客户机/服务器体系结构 ● 报警和报警管理 ● 友好的人机界面 ● 标准的通讯协议 ● 实时工艺过程监视 ● 多种冗余方式 ● 本地和远程的现场控制 ● 内置油田管理数据库(DMS)软件包 ● 实时趋势和历史趋势 ● 内置油井故障诊断软件 系统功能 1、 抽油机监测和控制 ● 抽油机控制器根据设定的工作点实现自动控制 ● 监测需要的生产数据 ● 小键盘远程遥控操作 ● 遥控抽油机的启停 ● 在线采集示功图 2、 自喷井监测和控制 ● 监测需要的生产数据 ● 小键盘远程遥控操作 3、 水源井监测和控制 ● 监测需要的生产数据 ● 小键盘远程遥控操作 ● 遥控阀门的开关和泵的启停 4、联合站监测和控制 ● 监测联合站油系统生产数据 ● 监测联合站水系统生产数据 ● 动态流程图显示联合站生产工艺 5、油井自动计量 ● 监测需要的生产数据 ● 实现油井油、气、水三相自动计量 ● 遥控计量站倒井阀和压油阀 ● 实时监测油井的计量过程 ● 计量数据自动进入实时数据库和历史数据库 6、注水井监测 ● 监测注水井的瞬时流量 ● 监测注水井的累积流量 ● 监测注水井的压力 7、油田生产管理数据库(DMS)软件包 ● 趋势图分析 ● 报表生成 ● 异常井号查询 ● 通过Internet浏览生产数据 8、报警管理系统 ● 多种报警级别 ● 可按物理位置或类型查询报警信息 ● 多窗口显示不同的报警信息 ● 采用多媒体技术报警 ● 在线打印报警信息 ● 存储报警历史信息 9、维护与管理 ● 增加或减少现场测控计算机 ● 井况管理系统 ● 报警管理系统 ● 网络维护与管理 ● 安全管理系统
