点击看-供应德国MUC探头 MUC采样 MUC探测-大图
产品名称: 供应德国MUC探头 MUC采样 MUC探测
型  号: SP52-P-2G, SP52-PV-2GF, SP52-T-
价  格:
德国妙测MUC M&C采样探头 采样装置 采样探管 伴热管缆 加热样品
线 温度控制器 稀释采样组件 预分离器 预冷器 冷却除湿器 冷凝
液回收装置 蠕动泵 一体化气体预处理单元 过滤器 滤芯 流量报警
器 液体报警器 流量计 隔膜抽气泵 阀门 连接器 气体转换器 气体
发生器 加热箱体 传感器 氧气分析仪
德国妙测MUC M&C分析仪器有限公司是世界著名的预处理系统和分析
仪器的制造商,同时也是在线分析系统、便携分析系统和移动分析
系统的成套商。 德国妙测MUC M&C总部设立于德国拉丁根市,并在
全球的16个国家设有27个分支机构。德国妙测MUC M&C生产制造的产
品可靠地应用在全世界的石油、化工、电力、冶金、有色金属、水
泥、医药、包装、空分及核电等广泛的工业领域。德国妙测MUC M&C
公司拥有最前沿的在线分析和样品处理核心技术,德国妙测MUC M&C
产品通过多个国家的认证。在工业过程分析领域处于领先地位.
德国妙测MUC M&C石油化工分析系统
德国妙测MUC M&C石油化工分析系统采用独特的探头采样技术、成熟
可靠的样品预处理系统配置,用于乙烯裂解、乙二醇、甲醇、芳烃
、聚乙烯、聚丙烯等场合,对高温、高腐蚀性、含有大量水份、重
质油及固体杂质的样品进行处理。可靠的产品品质和合理优化的集
成方案,可以确保分析系统参与闭环控制和安全联锁.
德国妙测MUC M&C炼油工业F CC再生烟气分析系统
用于催化裂化一再、二再烟气组份含量的在线连续监测和分析,其
主要工况条件是:烟气温度高( 高达700℃)、含大量细小的催化剂
粉尘、水、酸性气体(二氧化硫等),使样品的输送和处理相当困难
。粉尘和水易板结,使输送管易堵塞;而酸性气体与水混合后极易
对样品输送系统造成腐蚀;而样品的高温也加剧了样品输送管的磨
损。
德国妙测MUC M&C催化烟气分析系统主要特点:M&C催化裂化高温、
高粉尘专用取样装置直接安装在工艺管道上,采用逆流冲洗方式将
沉降的粉尘携带回工艺管道,最大限度避免堵塞 ;取样装置采用水
冷却方式,并注入少量蒸汽以增强逆流冲洗效果 ;严格控制取样流
量,以保持取样装置的Stokes沉降效果; 采用M&C制冷除湿器除去
样气中的残余水份,确保红外和氧分析仪的正常运行; 精细过滤器
过滤效率高达0.02?,确保样气预处理后的洁净度。
德国妙测MUC M&C电力工业CEMS分析系统
德国妙测MUC M&C是电力分析(CEMS)系统专业生产商, 目前主要提
供以下几种CEMS分析系统:火电厂脱硫装置分析系统火电厂脱硝装
置分析系统垃圾焚烧、固态废弃物处理分析系统便携式C EMS分析系
统 磨煤机CO分析系统.
德国妙测MUC M&C专业提供脱硫工艺、脱硝工艺分析检测全套解决方
案。分析方法主要有直接抽取法和稀释法两套方案,德国妙测MUC
M&C是世界知名的稀释探头、脱硝探头、CEMS系统生产商之一。德国
妙测MUC M&C的气体分析采样装置、预处理系统被国内国际的分析系
统成套商广泛采用。
一般C EMS系统的组成分为四部分:气态污染物监测子系统、烟尘颗
粒物浓度监测子系统、烟气参数监测子系统、数据采集处理与通讯
子系统,进行数据存储、处理、报表打印及联网,这样就构成了一
个完整的CEMS系统。
德国妙测MUC M&C钢铁工业分析系统
德国妙测MUC M&C的高温采样及高粉尘处理技术已在国内炼钢生产过
程中广泛使用,适合用于钢铁行业转炉煤气回收、高炉喷煤制粉、
高炉炉顶、重力除尘等恶劣工况下的气体分析,德国妙测MUC M&C的
分析系统设计充分考虑了系统响应时间的要求,德国妙测MUC M&C的
分析仪表,尤其是氧分析仪表是目前世界上响应时间最短的仪表
德国妙测MUC M&C钢铁工业分析系统主要包括:转炉煤气回收分析系
统、炉顶气( CO、CO2、O2)分析系统、高炉喷煤安全分析系统、 热
冷酸冼NOX分析系统
德国妙测MUC M&C有色金属工业分析系统
德国妙测MUC M&C有色金属工业分析系统主要包括:焙烧装置气体分
析系统、电解工艺气体分析系统. 有色金属工业分析系统主要技术
特点:采用电加热控温干法直接取样方式,辅助环节少,可靠性高
。能真实反映烟气成份含量,无附加误差;采用防尘式分析小屋结
构并配有空气自动调节系统,为分析系统创造了一个良好的现场应
用环境;控头过滤器采用特殊工艺制造的高效专用过滤器,具有强
度高、适应性好,过滤效率高的特点。高效过滤器的采用,合理的
过滤环节、取样管道自动吹扫的配置,保证了系统在高粉尘工况下
的连续采样和长期可靠运行;系统全干法流程,采样探头、取样管
,抽气泵、各类管接头等均采用3 16LTi防腐不锈钢、聚四氟乙烯材
料或特殊防腐处理,提高了系统防腐性能;系统采用P LC控制,智
能化分析仪表,自动化程度高、维护工作量小、数据处理准确快速
; 具有采样管道及采样探头温度设定控制和温度报警功能;具有数
据比较、处理、自动校对、量程范围设定、超限报警联锁功能; 系
统故障自诊断功能。
醋酸、PT A装置气体分析系统
PTA装置是在创化剂的作用下,用空气中的氧气在醋酸溶剂中将对二
甲苯氧化成对苯二甲酸。氧含量的检测对整个装置的安全生产至关
重要,一般并联安装三台氧分析仪,采用三取二安全联锁控制逻辑
。样品的温度较高,含水量大,醋酸介质造成的腐蚀相当严重。样
品处理技术的要点是除水和防腐蚀。德国妙测MUC M&C公司针对PTA
装置的不用工艺有不同的解决方案
德国妙测MUC M&C便携式分析系统
德国妙测MUC M&C便携式分析系统主要包括便携式气体采样枪、便携
式样品预处理装置、便携式分析仪表等部分,可以方便地应用于电
力行业系统定期监测,化工行业便携多种气体组分分析,科学试验
等众多领域,良好的产品品质和方便的便携性能是这一领域的突出
代表
德国妙测MUC M&C代表型号如:SP52-P-2G, SP52-PV-2GF, SP52-T-
2GF, SP52-A-2GF, SP52-SS-20T, SP53-P-2GF, SP53-T-2GF,
04S1000, 04S1100, 04S2000, 04S3000, 04S4000, 04S6000,
04S6100, 04S6200, 04S6050, 90F0011, 90F0004, 90S4000,SP10
01S1000,SP10-H 01S2000,90S1005, 90S1010, 90S1012, 90S1015,
90S1016, 90S1017, 90S1018, 90S1020, 90S2077,
90S2075,01S9100, 01S9200, 01S9105, 01S9000, 01S9010,
01S9005, 01S9015, 01S9500,52001S9,515, 01S9510, 01S9525,
01S9530, SP2000 20S1000,SP2000-H 20S2000 ,SP2300-H
20S3000,SP2400-H
20S3500,90S0020,90F0125,93S2083,93S2096,93S0045,93S0046,93S
0051,93S0020,93S0025,93S0035,93S0040,90S2080,90S2077,90S208
4,93S2350,90S2075,93S0085,93S2125,93S2085,93S2087,93S2080,9
3S2084,93S0100,93S0086,93S0081,93S1980,93S1985,93S1987,93S1
992, SP210-H 02S1000, SP210-H/W 02S1010,SP2100-H
10S1000,SP2000-H320/S 20S5000, SP2200-H/C/I/BB 20S2010,
SP2200-H/C/I/BB/F 20S2015,SP2500-H 20S3510,SP2500-H/C/I/BB
20S3520, SP2500-H/C/I/BB/F 20S3530, SP2020-H/C/I/BB,
SP2020-H/C/I/BB/F,SP2020-H220/C/I/BB,SP2020-H220/C/I/BB/F
,SP2600-H/C/I/BB/F/0,1GF190, SP2600-H/C/I/BB/F/1K190,
SP2600-H//BB/F/1K190, SP2500-H, SP2500-H/C/I/BB, SP2500-
H/C/I/BB/F,SP3000 20S5500,SP3100V 20S5605 20S5600,SP3110V
20S5615 20S5610,SP3200V 20S5705 20S5700,
PSP4000-H 40S1000, PSP4000-H /C 40S1005, PSP4000-H /C /T
40S1015, SP2000/PV,SP32,SP2000/T,SP2000/Ti,SP210/SS,
SP2000/SS,SP2000/SS-Vm,SP2000/HC,SP2000/KA,SP2000/IN,
SP2000/CR-2*,SP2000/CR-20*,SP2000/AO +,SP2000/20SS 150,
SP2000/V20,SP2000/V20-0,SP2000/V20/HC,SP2000/V20-0/HC,
SP2000/V20-T,SP2000/V20-2,SP2000/V20-1,SP2000/V20-2/HC,
SP2000/V20-1/HC,SP2000/V20-3,SP2000/V20-5,SP2000/V20-6,
SP2000/V12-1,SP2000/V12-2,SP2000/V12-3,SP2000/V12-1/SS,
SP2000/V12-3/SS,SP2000/V12-2/SS,SP2000/V12-1/IC,
SP2000/V12-3/IC,SP2000/V12-2/IC,SP35-H1.1 FE-CUNI, SP35-
H2 PT100 2, SP30-H1.1 FE-CUNI, SP30-H2 PT100 2, SP30-H1.1-V
FE-CUNI,PSP4000/SS, PSP4000/SSV, PSP4000/IC, PSP4000/KA,
PSP4000/TI, PSP4000/AO,SP34-H, SP 34-H1.1, SP 34-
H2,3N/S,3M/S,4N/S,4M/S,D/Z-S,C/Y-S,PSP 4M4/6,PSP-W 4M4/6,
Basic controller 70304 01B8401, In rail mounting housing
70304.2 01B8456, In wall mounting housing 70304G
01B8451,TRN 03B7000,TRN/20 03B7030,TRM 03B7010,TRM/20
03B7040,TRH 03B7020,TRH/20 03B7050,701-230V 01B8240,701-
115V 01B8240A, SP2000H/DIL, SP2000H320/DIL, SP2000H/DIL-VA,
SP2000H/DIL-B, SP2000H/DIL-BR, SP2000H/DIL-VA-B,
SP2000H/DIL-VA-BV, SP2000H/DIL-A, SP2000H/DIL-A1,
SP2000H/DIL-S, SP2000H/DIL-S1, SP2006-H/DIL, SP2006-
H280/DIL, SP2006-H/DIL-VA, SP2006-H/DIL-B, SP2006-H/DIL-BR,
SP2006-H/DIL-BBF, SP2006-H/DIL-BB, SP2006-H/DIL-I, SP2006-
H/DIL-BR-I, SP2006-H/DIL-BR-BB, SP2006-H/DIL-BR-BBF,
SP2006-H/DIL-BR-VA, SP2006-H/DIL-2x, SP2006-H/DIL-B-2x,
SP2006-H/DIL-BR-2x, SP2000H/DIL-S, SP2000H/DIL-S1,
SP2000H/DIL-U/P, DIL-U/A, DIL-U/N, ECP1000G/SR25, DIL-U/B,
DIL-1/ (H), DIL-1/H (a), DIL-1/-A, DIL-1/-A1, DIL-1/-S,
DIL-1/-S1, FT-D, FT-H-D, FS-D , FSS-D, VC-1 03K1000, VC-1-
SL 03K3000, VC-2-L 03K4000, VC-2-SL 03K5000, AD-P
09K1000,AD-Y 09K2000,AD-SO 09K2500,ADS-P 09K6000,ADS-T
09K7000,ADS-SO 09K7500,AD-SS 09K3000,ADS-SS 09K8000,LGC-1
04K1000,LC-1 04K2000,LGT-2 04K4000,LTC-1 04K3000, ECP 1000,
ECP 2000, ECP 3000,ECP20-2 01K8100 01K8140 0
关 键 词:MUC探头, MUC采样, MUC探测
公司名称: 上海贵民实业发展有限公司
联 系 人: 李先生
电  话: 021 56969708 56713699
传  真: 021-56967020
地  址: (上海市)上海市 虹口区 黄渡路74号虹鹰大楼1706室
邮  编: 200081
主  页: http://www.shguimin.cn
  • 供应德国克隆巴赫KROMBACH阀门、蝶阀、球阀、安全阀,截流阀、闸阀、截止阀、节流阀(齐全)
  • 意大利Eltra编码器(齐全)
  • 供应德国Hengstler编码器、Hengstler继电器、Hengstler温度控制器
  • SENSONICS位移传感器 SENSONICS加速度传感器(SL-2.5、SL-5、SL-12.5、SL-25、DM-2.5、DM-5、DM-12.5、SL-25)
  • 供应进口光电传感器
  • 瑞士BESTA浮球开关(齐全)
  • MAYSER安全地毯 MAYSER传感器 MAYSER安全继电器(齐全)
  • 供应ACU-RITE光栅尺 数显表(ENC125T/E)
  • 法国IDEACOD编码器(齐全)
  • 供应日本ROKA过滤器 ROKA滤芯(齐全)
  • 供应 MADISON温度传感器 MADISON液位传感器 MADISON液位开关(齐全)
  • 供应MADISON液位开关MADISON压力传感器MADISON液位传感器(齐全)
  • MAHLE滤芯 mahle过滤器(PI3601 PI3201 PI2010 PI2101 NBR SMX10)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    深圳固迪 无线数传电台 GPRS数传模块 远端测控单元
    深圳友讯达 无线数传电台车载电台 对讲机 电力抄表系统
    深圳泰达鑫 无线数传电台 GPRS数传终端 数传模块
    深圳宏电 GPRS CDMA 无线DTU GPRS MODEM支持双频
    江阴宏信 无线DTU 短信产品 CDMA DTU GPRS DTU
    北京捷麦 无线数传电台 计数测频模块 GSM短信模块 模拟量测量模块 模拟量输出模块
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
