4U 14槽机架式工业级全铝机箱
特点
l 5.25" x 3和3.5" x 2 磁盘驱动托架
l 2个 12cm 热交换滚珠轴承风扇
l 支持14-槽底板或 ATX 母板
l 热交换冗余电源支持
优势
l 超轻型全铝机箱 (净重 : 7.36Kg)
l 面板指示器: LCD指示内部温度,监控风扇、硬盘和电源状况
l 风扇过热和故障报警设置
l 可自主设定机箱内部温度
l 可依据内部温度自动调整风扇速度
规格
标准颜色 银
构造 全铝
装置容量 外置的3 x 5.25” & 1 x 3.5” 磁盘驱动托架 (可选内置的1 x 3.5" 托架)
冷却设备 2个 12cm 滚珠轴承风扇(88CFM/each) 配置可抽取式的过滤网(可选2个风扇)
前置面板指示 1 x 电源 开/关; 1 x HDD
后置面板控制 1 x电源 开/关; 1 x 系统Reset键
面板预留孔位 2 x 9-pin; 1 x DIN 5-pin 键盘
连接器 1 x USB, 1x PS/2 5-pin 键盘
集中监控系统 内置热键管理模块,直接控制温度和风扇电压
- 如果风扇发生故障,系统板将发出报警
- 可配置监控硬盘/风扇操作和系统温度的LCD模块
系统板 SBC 或扩展的 12" x13" ATX 母板
扩展底板 14槽底板
喇叭 1个 0.3W 扬声器
操作温度 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
尺寸 (W x D x H) 19"(482.6mm) x 21.2"(537.6mm) x 7"(177mm)
订货信息:
Diamond 440A(LE): Full-Size PICMG1.3,Intel® 945G +ICH7R chipset,支持 Intel® LGA775 Core™ 2 Duo / Pentium® 4 / Pentium® D / Celeron® D processors,2 x 240-pin DIMM, for up to 2 GB dual channel Non-ECC DDR2 533/667 SDRAM,2xSATA,2x千兆网,1 x PICMG 1.3 (SHB slot)/ 7 x PCI 32bit/33Mhz/1 x PCIe x16/4 x PCIe x1
Diamond 440A(LP): Full-Size PICMG1.0, Intel® Q965 Graphics Memory Controller Hub (GMCH),支持 Intel® LGA775 Core 2 Duo / Pentium® 4 / Pentium® D / Celeron® D processors,2 x 240-pin DIMM, support Dual channel 533/667/800 MHz SDRAM DDR2 memory up to 4 GB,2xSATA,2x千兆网,PICMG1.0 (SBC Slot), 7 x PCI, 5 x ISA
