- 支持 VIA C3/Eden/C7 V4 400 MHz CPU
- VIA CN700 + VIA 8237R+ 芯片组
- 1个 240 Pin DDR-II DIMM 插槽, 支持无缓冲
的 Non-ECC DDR-II 400/533 SDRAM,最高可达1GB
- 4 个 Intel® 82551ER 10/100 LAN
- 支持Compact Flash Type II
处理器 |
支持VIA C7/Eden/C7TM V4 400 MHz CPU |
RAM 类型和
最大性能 |
DDR-II 400/533,可达1 GB
1 x DIMM |
芯片组 |
VIA CN700
VIA 8237R+ |
10/100 LAN |
4 x Intel® 82551ER |
HDD |
1 x 2.5" SATA/IDE |
CF |
支持1个 Compact Flash 卡 |
LAN Bypass |
LAN 1 & 2 (可选) |
Serial |
1个 (RJ-45 type) |
串口 |
COM1(RJ-45) 和 COM2(2.0mm pin header) |
USB |
2个USB 2.0 |
PCI 扩展槽 |
1 个 Mini PCI 槽 |
LCM Module |
无 |
指示器 |
Power LED
LAN Active LED
HDD Active LED |
电源 |
68 W 适配器 |
类型 |
桌面 |
认证 |
CE , FCC Class B, UL |
