产品介绍: |
CB220模块是一种24管脚的双列直插式组件。产品包含16个I/O端口和5V的功率调节器。供电电压为DC5V。
产品功能介绍: ◇ 编程语言为BASIC及梯形图编程方法 ◇ 无偿提供CUBLOC编程软件CUBLOC Studio ◇ BASIC运行速度:每秒钟36,000个指令 ◇ LADDER扫描周期:10ms或者高速扫描0.1Ms ◇ 程序存储器:80KB(约6000步) ◇ BASIC数据内存2KB,LADDER数据内存1KB ◇ EEPROM只读存储器容量4KB(可外部扩展) ◇ 16个输入输出端口可自由设定方向 ◇ 内置8通道AD模拟量输入,分辨率为10位 ◇ 内置3通道PWM输出(可用于DAC),分辨率为8~16位 ◇ 可连接外部RTC实时时钟芯片 ◇ 支持2通道16位高速计数器输入 ◇ 支持 MODBUS (SLAVE, ASCII 方式 ) 协议 ◇ 支持2通道RS232,其中1通道为程序下载专用 ◇ 支持 CuNET(I2C) 通讯 ◇ 支持浮点运算及函数运算 ◇ 内置数码管及LCD显示屏输出功能,4线连接方式 ◇ 内置键盘输入功能 ◇ 内置SPI通讯 ◇ 尺寸 (W,H,D) : 15.3 x 30 x 11 mm
其他功能及参数: ◇ 内部继电器512点 ◇ 特殊继电器128点 ◇ 定时器100点 ◇ 计数器50点 ◇ 步进控制16组,256步 ◇ 数据范围100字
电源特性: ◇ 运行电压:DC4.5 ~ 5.5V ◇ 运行频率:18.432MHz ◇ 输入输出端口源电流:20mA ◇ 输入输出端口反向电流:25mA ◇ 运行温度:-10 ~ 65℃ ◇ 保存温度:-15 ~ 70℃ ◇ 运行湿度:5 ~ 95%RH无结露 ◇ 运行条件:远离腐蚀性气体或过度灰尘 ◇ 噪声强度:1500V Vpp,1uS ◇ 脉冲强度:AC1500V / 分钟 ◇ 绝缘电阻:直流500V时最小10MΩ ◇ 振动:16.7Hz连续振动2mm,2小时 ◇ 冲击:10G(脉冲波:半正弦波脉冲3方向3次) ◇ 接地:100 Ω
