产品介绍: |
TPC38模块是一种80管脚的双列直插式组件。产品包含68个I/O端口和5V的功率调节器。供电电压为DC5V。
产品功能介绍: ◇ 编程语言采用梯形图编程方法 ◇ 无偿提供TinyPLC编程软件TinyPLC Studio ◇ 扫描周期:5ms(固定扫描时间) ◇ 程序存储器:128KB(约10000步) ◇ 68个输入输出端口可自由设定方向(其中20点为输入专用,24点为输出专用) ◇ 内置8通道AD模拟量输入,分辨率为10位 ◇ 内置2通道DA输出(PWM方式),分辨率为10位 ◇ 支持1通道16位高速计数器输入 ◇ 支持1通道RS232 ◇ 内置数码管及LCD显示屏输出功能,单线连接方式 ◇ 内置键盘输入功能 ◇ 支持内部实时时钟功能(非断电状态下) ◇ 尺寸 (W,H,D) : 59 x 47 x 13 mm
其他功能及参数: ◇ 辅助继电器1024点 ◇ 特殊继电器128点 ◇ 保持继电器512点 ◇ 定时器256点 ◇ 计数器256点 ◇ 步进控制32组,256步 ◇ 数据范围1024字
电源特性: ◇ 运行电压:DC4.5 ~ 5.5V ◇ 运行频率:18.432MHz ◇ 输入输出端口源电流:20mA ◇ 输入输出端口反向电流:25mA ◇ 运行温度: 0 ~ 55℃ ◇ 保存温度:-10 ~ 70℃ ◇ 运行湿度:5 ~ 95%RH 无结露 ◇ 运行条件:远离腐蚀性气体或过度灰尘 ◇ 噪声强度:1500V Vpp,1uS ◇ 脉冲强度:AC1500V / 分钟 ◇ 绝缘电阻:直流500V时最小10M8486; ◇ 振动:16.7Hz 连续振动2mm,2小时 ◇ 冲击:10G(脉冲波:半正弦波脉冲3方向3次) ◇ 接地:100 8486;
