产品介绍: |
TPC93A模块是一种108管脚模块型组件,其中80个管脚可作为输入输出端口使用。TPC93A不包含5V的功率调节器,需单独提供5V电压。
产品功能介绍: ◇ 采用梯形图编程方法 ◇ 无偿提供编程软件TPCworks ◇ LADDER扫描周期:最小1ms ◇ 程序存储器:192KB(约16000步) ◇ 数据内存4.5KB ◇ 80个输入输出端口可自由设定方向 ◇ 内置16通道AD模拟量输入,分辨率为10位 ◇ 内置12通道PWM输出(可用于DAC),分辨率为16位 ◇ 支持4路外部中断 ◇ 支持2通道16位高速计数器输入 ◇ 支持 MODBUS (SLAVE, ASCII 方式 ) 协议 ◇ 支持4通道RS232通讯,其中1通道为程序下载专用 ◇ 支持 CuNET(I2C) 通讯 ◇ 支持浮点运算及函数运算 ◇ 内置数码管及LCD显示屏输出功能(采用4线连接方式) ◇ 内置键盘输入功能 ◇ 内置SPI通讯 ◇ 尺寸 (W,H,D) : 25.4 x 35 x 11 mm
其他功能及参数: ◇ 内部继电器4096点 ◇ 特殊继电器128点 ◇ 定时器256点 ◇ 计数器100点 ◇ 数据范围256字 ◇ 系统数据范围100个 ◇ 实数范围100双字 ◇ 整数范围100双字 ◇ DF、DFN许可数量2048个
电源特性: ◇ 运行电压:DC4.5 ~ 5.5V ◇ 运行频率:18.432MHz ◇ 输入输出端口源电流:20mA ◇ 输入输出端口反向电流:25mA ◇ 运行温度:-10 ~ 65℃ ◇ 保存温度:-15 ~ 70℃ ◇ 运行湿度:5 ~ 95%RH 无结露 ◇ 运行条件:远离腐蚀性气体或过度灰尘 ◇ 噪声强度:1500V Vpp,1uS ◇ 脉冲强度:AC1500V / 分钟 ◇ 绝缘电阻:直流500V时最小10M8486; ◇ 振动:16.7Hz 连续振动2mm,2小时 ◇ 冲击:10G(脉冲波:半正弦波脉冲3方向3次) ◇ 接地:100 8486;
