产品介绍: |
| 支持一个高速RS-232串口 |
高效率和高稳定设计 |
每个串口数据传输总额达1Mbps |
SLAN安装简易并且采用人性化的配置窗口界面 |
其独特的软件和API使它成为现行联网串口设备的最佳选择 |
支持TCP服务器,TCP客户端,UDP和Real COM模式 |
嵌入式外部12VDC 电源插孔 |
2.5KV ESD浪涌保护 | |
串口通讯 |
| 介面 |
RS-232 |
| 芯片 |
SUN8989 |
| 端口总数 |
1 |
| 端口类型 |
DB9 公头 |
| 信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| 波特率 |
75bps ~ 921.6 Kbps |
| 数据位 |
5,6,7,8 |
| 停止位 |
1,1.5,2 |
| 奇偶校验位 |
even, odd, none, mark, space |
| 流控制 |
None, Xon/Xoff, RTS/CTS | |
Lan |
| 速度 |
10/100 Mbps (自动协调) |
| 连接头 |
RJ45 |
| 保护 |
2.5 KV 光电隔离 | |
软件 |
| 协议 |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP |
| 配置 |
Serial Console , SLAN Utility for Windows |
| 模式 |
Real COM, TCP Server / Client , UDP (By Selection ) |
| 驱动支持 |
Windows 98SE/ME/2000/XP/2003, Linux 2.4.X and Linux 2.6.X Kernels (Redhat8/9, Fedora Core 2.0, SUSE9.2) | |
电源 |
| 连接头 |
DC 插头 |
| 功率 |
500 mA (at 12V VDC) | |
认证 |
| 输入 |
12VDC |
| 安全 |
UL60950,UL508, CAN/CSA-C22.2 NO.60950 |
| 危险环境 |
UL / cUL Class 1 , Div 2 (Pending ) |
| 电磁 |
FCC Part 15 , CISPR(EN55022) Class A,CE | |
环境 |
| 操作湿度 |
5% to 95% RH |
| 操作温度 |
0C to 60 C |
| 存储温度 |
-20C to 80 C | | |
