LCS-6-II设备是我公司专门针对远程城市景观照明集中监控市场而设计开发的一款具有嵌入GPRS/CDMA 1X 通信功能的一体化微型远程设备。
城市景观照明存在如下特点:
1) 分布点多、分布面广,市政府如要统一管理与控制城市景观照明,提高城市智能化与信息化建设,那么远程控制点设备一定要有接入互联网的手段,以实现远程数据采集与控制,目前主流的接入方式是通过GPRS/CDMA 1X网络接入Internet或专网。
2) 每个控制点有着多条交流线路需要远程控制,并能够检测多种设备数字信号的报警,这样可避免白天亮灯、晚上熄灯等异常情况。
3) 城市景观照明的实时性不强但时效性很强,有些景观照明设施并不是每天都要开启,而只是在特定或特殊日期才开启,例如五一、十一、元旦、春节或重要会议等情况,这样就要求设备具有可设置多组时间表的功能,通过时间表的设定,设备即可在设定的时间范围内去控制照明设施,而其他时间并不起效。
4) 城市景观照明的控制不能依赖于远程控制中心,在脱机情况下设备仍能按照预先设置的参数去工作,真正做到无人值守的工作模式,同时又不缺失远程接管的功能,当设备接入GPRS网络后即可与预设的监控中心取得联系,这样远程控制中心即可接管设备,实现远程控制与数据采集功能。
功能特点
l 具有6路独立的开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
l 8路开关量输入,也可以作为脉冲量输入。
l 1路RS232/ 1路RS232/RS485可选 通信接口。
l 高度集成GPRS/CDMA 和TCP/IP 技术,将互连网和无线网络有机的结合起来(关于GPRS的说明可参见我公司DTU产品的相关说明)。
l 支持多种TCP/IP 协议,TCP,UDP,DNS,PPP,RAS 等。
l 支持基于DNS 协议的动态IP 解析功能,可节省租用固定IP 的费用。
l 支持ALWAYS ONLINE(永远在线)模式,断线重拨和基于PING 模式的心跳功能,保持链路畅通
l 采集数据与状态的主动上报功能,上报周期可通过监控中心进行设置
l 可预设3组开关灯时间表,可方便用户自由设定开关灯的时间
l 自带掉电保护的时钟,并可远程校准时钟
l 可采集6路DO和8路DI的状态
l 可以远程接收中心对DTU的配置信息,并自动运行,方便组网、转网和调试
l 远程上传设备故障信息,例如电压、时钟、EEPROM灯
更多详情请登录:http://www.gfdtu.com
