M320塑料机械专用变频器
1、封闭式电气空间设计
电气控制与主回路完全与环境隔离,封闭的电气空间将变频器故障率降为最低。
2、自动稳压、自动限流
在电网电压不稳定的情况下,快速稳定输出电压,在电流突变情况下,快速控制变频器输出电流。实现变频器长期无故障可靠运行
3、灵活、多样的模拟输入、输出
变频器提供幅度可调的三路模拟信号输入通道,和两路模拟信号输出通道。用户可根据要求选择电流、电压信号控制,或向其他设备输出电流、电压信号。
4、制动控制功能
15KW(包括15KW)以下,标准内置制动单元,能耗制动起始电压和制动动作比率灵活可调。当使用直流制动时,制动电压、制动时间、制动电流均可设定。
5、6路可设定的多功能端子、2路多功能OC输出、1路多功能继电器触点输出
X1-X6、OC1、OC2、TA、TB、TC均可编程,多达30种的输出及控制功能选择,极大方便了用户的系统集成。
6、可靠的多重保护
过流、过载、过压、输出短路等近20重保护功能,在故障情况下对变频器和电机实施快速、有效的保护。在非故障情况下,保障系统的稳定、持续运行。
7、冷却风扇的ON/OFF
变频器冷却风扇可选工作状态,根据现场环境温度可适当设置风扇的工作状态,降低变频器本身耗电量。
8、全系列独立风道
完全独立的风道设计,保证变频器良好散热。大大降低控制电路和主电路因环境原因损坏的可能性。
9、简单、快捷的参数拷贝
通过操作面板,可实现所有参数的拷贝和复制,面板本身可作为移动的存储介质,对批量配套用户尤为实用。
10、双行LED显示
高亮度双行LED显示,方便用户现场调试。可同时监控两组参数(如PID设定与反馈可同时显示),全面了解电机的运行状态。
11、远程键盘控制
底层标准RS485硬件接口的远程控制键盘,附件方便实现工业现场稳定的远程控制,稳定通信距离可在1000m以上。
12、联机控制
标准内置RS485硬件接口的远程控制键盘,轻松实现变频器与PLC、工控机等其他自控设备的互联互通,也可以实现多台变频器联动同步运行。
