产品名称: Nport 5610-16
型  号: Nport 5610-16
品  牌: MOXA
最多可让16个RS232串口设备联网
NPort 5610系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者NPort 5610可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5610,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
19寸机架式设备联网服务器
NPort 5610具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有8/16口RS-232 RJ45接线口。这项特点让NPort 5610适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
Real COM/TTY端口
在安装完随机所带的NPort 5610的real COM/tty驱动程序后,NPort 5610上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
LED 显示器
连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5610的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
更多信息 >>
回页首
特点
简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
标准19寸机架式安装
自动检测10/100Mbps Ethernet界面
16/8个RS-232串口
所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
支持web与telnet console
支持SNMP MIB-II网管功能
回页首
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
内建1.5 KV电磁隔离
NPort 5610 串口介面
介面
RS-232
串口数
16/8
串口类型
8-pin RJ45
信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
NPort 5630 串口介面
介面
RS-422/485
串口数
16/8
串口类型
8-pin RJ45
信号
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
2-wire RS-485:Data+, Data-, GND
串口线保护
所有信号提供15 KV ESD
RS-485 数据流向
享有专利保护的数据流向自动控制 (ADDC™)
电源线保护
Burst
4 KV (EFT), EN61000-4-4
Surge
2 KV, EN61000-4-5
内嵌功能
HMI
4个按钮的LCM显示屏
Buzzer
内嵌蜂鸣器
Real-Time Clock
内嵌实时时钟
Watch Dog Timer
内嵌看门狗计时器
串口通讯参数
校对
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
流控
RTS/CTS/DTR/DSR (NPort 5610 only), XON/XOFF,
速率
50 bps 至 230.4 Kbps
软件功能
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
使用平台
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003
Real COM/TTY 驱动程序
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM 驱动程序, Linux real tty 驱动程序
配置
Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台
电源需求
电源输入
100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC(38 至 72 VDC, -38 至 -72 VDC)
电源输出
NPort 5610-8/16: 141 mA @ 100 VAC, 93 mA @ 240 VAC
NPort 5610-8/16-48V: 135 mA @ 48 VDC
NPort 5630-8/16: 152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC
机械
材料
SECC 金属 (1 mm)
尺寸 (W x H x D)
480 x 45 x 198 mm (含ears)
440 x 45 x 198 mm (无 ears)
重量
NPort 5610-8:
NPort 5610-16:
NPort 5630-8:
NPort 5630-16
环境
储存温度
-20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH
操作温度
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
安规认证
EMC
FCC Class A, CE Class A
安全
UL, CUL, TÜV
保修
5年
订购信息
100-240 VAC 电源输出的型号
NPort 5610-16
16口RS-232串口设备联网服务器, 141 mA @ 100 VAC, 93 mA @ 240 VAC
NPort 5610-16-48V V2
16口RS-232串口设备联网服务器,135 mA @ 48 VDC
NPort 5610-8
8口RS-232串口设备联网服务器,141 mA @ 100 VAC, 93 mA @ 240 VAC
NPort 5610-8-48V V2
8口RS-232串口设备联网服务器, 135 mA @ 48 VDC
NPort 5630-16
16口RS-422/485 串口设备联网服务器,152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC
NPort 5630-8
8口RS-422/485 串口设备联网服务器,152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC
以上产品提供:
  • 1个串口设备联网服务器
  • 快速安装指南
  • NPort 文件与软件CD
  • 电源线
    选购配件
    CBL-RJ45M9-150
    150公分RJ45 8-pin转DB9针式电缆线
    CBL-RJ45F9-150
    150公分RJ45 8-pin转DB9孔式电缆线
    CBL-RJ45M25-150
    150公分RJ45 8-pin转DB25针式电缆线
    CBL-RJ45F25-150
    150公分RJ45 8-pin转DB25孔式电缆线
    关 键 词:Nport 5610-16 5610-8 5630-16 5630-8
    公司名称: 北京海华联机电技术有限公司
    联 系 人: 刘燕
    电  话: 010 82613035
    传  真: 010-82611567
    地  址: (北京市)海淀区海淀路19-1号中成大厦307室
    邮  编: 100080
    主  页: http://www.bjhhlc.com
  • 笔记本二代Express转双串口卡(HES-02)
  • 串口卡SUNIX 4037A(SUNIX 4037A)
  • RS-232串口卡4037A(4037A)
  • 并口卡(SUNIX CBP0020)
  • ISA 工业多并口卡(SUNIX 4017A)
  • 多功能卡4079A(SUNIX 4079A)
  • PCI-E串口卡4437A(4437A)
  • PCI-E并口卡(SUNIX 4408A)
  • 64位并口卡(SUNIX 4018A)
  • PCI4口RS-232串口卡SUNIX 4056A(4056A)
  • 笔记本二代Expresscard 串并口卡(HEPS-01)
  • 笔记本串并口一体卡HCPS-01(HCPS-01)
  • 8串口RS-232/422/485PCI串口卡CP-118U/CP-138U(CP-118U/CP-138U)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
