² 多功能工业平板
PPC-174T
17" TFT S×GA LCD
Ø 支持Pentium® 4 CPU,最高3.06GHz
Ø DOR SDRAM 内存,最大支持2GB
Ø 内置软区/CD-ROM 驱动器/扬声器
Ø 内置2个PCMCIA Type ll接口
Ø 2个PCI扩展接口
Ø 10/100Base-T以太网(可选千兆以太网)
Ø 带塑料前面板的铸铝外壳
Ø 可插拔的3.5"硬盘托架
Ø 可选6合1读卡器(MS、SD、SM、MC和CF Type l/ll插槽)
Ø 电阻型触摸屏(可选)
PPC-158T
不锈钢15"TFT LCD Pentium® lll
Ø 15"TFT LCD
Ø SDRAM内存最大支持1GB
Ø 不锈钢前面板,易于维护
Ø 前面板按钮易于控制亮度和声音
Ø 两个内置的扬声器满足Kiosk,PLS/POI,广告等多种用途
Ø 可去除的扬声器
Ø 可去除OSD
PPC-154T
15" TFT LCD Pentium® 4CUP
Ø 15" TFT ×LCD
Ø 支持Pentium® 4 CPU,最高3.06 GHz
Ø DDR SDRAM 内存,最大支持2GB
Ø 内置软区/CD-ROM驱动器
Ø 1个PCI扩展接口
Ø 2个IEEE1394端口
Ø 电阻型触摸屏(可选)
PPC-153T
15" TFT LCD Pentium® lll/Celeron CPU
Ø 15" TFT ×LCD
Ø 支持Pentium® 4 CPU,最高1.26GHz
Ø 支持Celeron CPU, 最高1.2 GHz
Ø SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø 内置软区/CD-ROM驱动器
Ø 1个PCI/ISA扩展接口
Ø 10/100Base-T以太网
PPC-123T
1.1" TFT LCD Pentium® lll/Celeron CPU
Ø 12.1" TFT SVGA LCD
Ø 支持Pentium® lll CPU,最高1.26GHz
Ø SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø 内置软区/CD-ROM驱动器/扬声器
Ø 1个PCI/ISA扩展接口
Ø 10/100Base-T以太网
Ø 红外线数据传输
PPC-103T
10.4" TFT LCD Pentium® lll/Celeron CPU
Ø 1041" TFT SVGA LCD
Ø 支持Pentium® lll 和 Celeron CPU, 最高850MHz
Ø SDRAM 内存,最大支持256MB
Ø 1个PCI/ISA扩展接口
Ø 1个CompactFlashTM Tpye l 插槽(True IDE 模式)
Ø 10/100Base-T以太网
Ø 外部IDE/FDD
² 无风扇工业平板电脑
PPC-L60T
6.4" TFT LCD 和触摸屏的VIA Eden 无风扇平板电脑
Ø 6.4" TFT SVGA LCD
Ø 集成VIA Eden 400 MHz CPU
Ø 最多512MB SDRAM(标准内置128MB)
Ø 1个CompactFlash Tpye ll 插槽(True IDE 模式)
Ø 提供Microsoft Windows CE 4.2和XP Embedded
Ø 10/100Base-T以太网
Ø 不锈钢前板面
PPC-126T
12.1" TFT LCD BIA C3TM Eden CPU
Ø 集成VIA Eden 667 MHz CPU
Ø SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø 1个CompactFlashTM Tpye ll 插槽(True IDE 模式)
Ø 1个Min PCI扩展接口
Ø 可选PCI/ISA扩展套件
Ø 带UPS功能的可选智能电池模块
Ø Windows® CE.NET OS
Ø 10/100Base-T以太网
Ø 可拆卸前面板
PPC-L126L-CE-RT
预装 64MB Windows® CE.NET 操作系统
Ø 在64MB CompactFlashTM 卡上预装了Windows® CE.NET操作系统
Ø 提供供开发人员用来编写Windows®CE应用的Platform SDK
Ø SDK 支持流行的Visual C++和Visual Basic编程环境
Ø 无风扇低功耗设计
Ø Win32、MFC和Visual Basic编程模块
Ø 友好的图形用户界面
Ø OS和应用程序可以保存在小容量的Flash 盘中,保证系统运行更加有效和稳定
Ø 节省时间和资金:免去底层开发和系统整合工作成本
PPC-105T
10" TFT LCD G×1 300 无风扇 CPU
Ø 10" TFT SVGA LCD
Ø 集成AMDGeodeTM G×1 300MHz CPU
Ø SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø 可选PCI/ISA扩展套件
Ø 10/100Base-T以太网
Ø 无风扇低功耗设计
Ø 外部扩展DE/FDD接口
PPC-105T-CE-RT
预装 32MB Windows® CE.NET 操作系统
Ø 10" TFT SVGA LCD
Ø 在32MB CompactFlashTM 卡上预装了Windows® CE.3.0操作系统
Ø 无风扇低功耗设计
Ø 友好的图形用户界面
Ø OS和应用程序可以保存在小容量的Flash盘中,包这个内系统运行更加有效和稳定
Ø 节约时间和资金:免去底层开发和系统整合工作成本
² 超薄工业平板电脑
PPC-S154T
10" TFT LCD Pentium® 4-M UltraSlimTM CPU
Ø 15" TFT ×GA LCD
Ø 支持Inter® Pentium®lll UltraSlimTM 4-M CPU,最高2.2GHz
Ø DDR SDRAM内存,最大支持1GB
Ø 1个Min PCI扩展接口
Ø 符合VESA标准
Ø 支持1个CompactFlash Tpye ll 插槽
Ø 超薄外形:厚度仅为49mm(1.93”)
PPC-S153T
10" TFT LCD Pentium® lll UltraSlimTM CPU
Ø 15" ×GA TFT LCD
Ø 支持Inter® Pentium®lll UltraSlimTM CPU,最高1GHz
Ø SDRAM内存,最大支持512MB
Ø 内置软区/CD-ROM驱动器
Ø 1个Min PCI扩展接口
Ø 10/100Base-T以太网
Ø 内置扬声器
PPC-S123T
12.1" TFT LCD Pentium® lll UltraSlimTM CPU
Ø 支持Inter® Pentium®lll UltraSlimTM CPU,最高850MHz
Ø 1套可选PCI/ISA扩展套件
Ø 10/100Base-T以太网
Ø UltraSlimTM 外形:厚度仅为54.5mm(2.15”)
Ø 可拆卸式硬盘模块
Ø 外部扩展IDE/FDD接口
² 工业平板显示器
FPM-2150G
l 15〞LCD带Direct-VGA端口的平板显示器
l 特点
l 15〞×GA TFT LCD.分辨率可达1024×768
l 多扫描功能,支持XGA、SVGA、VGA
l 可从前面操作的显示屏开/关开关
l 自动识别输入信号
l 支持面板安装、壁挂式安装、机架安装和VESA悬臂安装
l 符合NEMA4/IP65标准的镁铝前面板
l 强化玻璃防闪烁屏幕
l 硬质阳极镀层,有效防止磨损和酸腐蚀
概述
FPM-2150G是一款15〞 TFT LCD工业平板显示器。它采用了铝镁前面板,是15〞LCD显示器市场竞争力的产品之一。FPM-2150G还采用了轻薄设计,并提供多种工业级功能,如符合NEMA4/IP65标准的前面板、不锈钢机箱、VESA安装灵活性等。FPM-2150非常适合与工业电脑如IPC-6140HUO或-IPC6806等一起使用。这种组合会让您的系统工作更加稳定和可靠,可以在任何工业应用中使用。
规格
l 显示接口:RGB(VGA)
l 控制:前面板OSD(屏幕显示)控制键
l 前面板:铝镁结构,符合NEMA4/IP65标准
l 安装:支持面板安装、壁挂式安装、机架安装和VESA悬臂安装
l 尺寸(W×H×D):383×387×48mm(15〞×12〞×1.9〞)
l 重量:4.2kg(9.3lbs)
l 符合CE,CCC,FCC和BSMI标准
触摸屏(可选)
l 类型:8线模拟电阻型
l 分辨率:连续
l 透光率:75%
l 控制器:RS-232接口
l OS支持:MS-DOS,Windows® 3.1/95/98/NT/2000
l 寿命:单点1百万次触摸寿命
LCD显示器
l 显示器类型:SVGA TFT LCD
l 显示尺寸:12.1〞
l 色深:262K
l 最高分辨率:800×600
l 视角:90º(H),40º(V)
l 亮度:100 cd/m2
l 储存温度:-20~60ºC(-4~140ºF)
l 储存温度:0~50ºC(32~122ºF)
l 背光寿命:2万小时
l 对比度:150:1(典型)
v
