| 产品名称: |
ACTRLRUN-科日新数据采集模块,远端采集模块,控制模块
| 型 号: |
电询 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
7110是RS232/485转CAN通讯模块 一:概述 1. 连接RS232 / RS485 / RS422 和CAN网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。 2. 适合于CANBUS的小流量数据传输,最高可达400幀/秒的传输速率。 3. 集成1个独立的CAN口,一个RS232或RS485或RS422接口。 4. 可应用于CANBUS实验室,工业控制,智能楼宇等领域。 5. 通过串行电缆与PC机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。 二:性能和技术指标 1. CAN协议:支持CAN2.0A和CAN2.0B.协议,接口规范符合ISO/IS 11898 2. 网络拓扑结构:线型,星型,树型。 3. 传输速率:RS232/RS485/RS422:1200 57600 BPS CAN:5K~1M BPS 4. 传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线。 5. 通讯接口:CAN总线接口为光电隔离,隔离电压≥1000V。 6. 最大总线长度及总线上的节点数:RS232为点到点通讯,最长通讯距离70米, RS485为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。 RS422为四线制网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里。串口最快每秒钟可收发400幀CAN总线数据。 7. 外形尺寸:100mm×70mm×20mm,塑料外壳。 8. 使用环境:工作温度:0oC-70oC 相对湿度:40%-60%RH 存储温度:-55oC-+85oC 9. 供电电压:7V-30V DC 范围内任一电压值,功耗 0.6W. 10. 典型应用:不同网络设备互连、网络的升级和扩展. 11. 局限性: RS串口的性能瓶颈,CAN总线利用率不高。 KPCI-8110 CAN总线适配卡 一. 概述 一.KPCI-8110是适用于PC/286/386/486/586/及各种工控机,兼容机(PCI总线)的长距离,高传输速率, 一.多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110个工作站。 一.二. 主要技术参数 一.1 .PCI局部总线性能: 一.2. 总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB/S 一.3. 使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用 一.4. 可靠性高,标准中考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作 一.5. 提供数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性; 一.6. CAN接口 主要技术指标: 一.7. 通讯协议:2.0B PeliCAN)兼容CAN2.0A,符合ISO/ISO11898规范 一.8. 通讯距离: 最长10Km。 一.9. 传输速率: 最高1Mbps。 一.10. 电源电压: 5V±10% 一.11. 隔离电压: 1000V。 一.12. CAN 接口:孔型DB9,符合CiA标准 一.13. 电源功耗:(不使用外部电源) 一.+5V(±10%)≤400mA 一.+12V(±10%)≤100mA 一.-12V(±10%)≤100mA 一.14. 使用环境要求: 工作温度:0℃~70℃ 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 存贮温度:-55℃~+85℃ 一.215.: 外形尺寸: 120mm×60mm. 一.K-7120 USBCAN 总线转换模块使用说明书 一.一:概述: 一.K-7120是与USB总线相连的CAN总线接口模块,通过USB总线与PC机连接,应用于基于CANBUS的现场总线应用领域,集成有一个CAN接口,一个USB接口,CAN总线接口为光电隔离。具有体积小,即插即用,自动配置,总线供电等特点,是便携式系统用户的最佳选择。 一.二:技术指标: 一.1. CANBUS: 一.采用PHILIP CAN控制器 SJA1000 一.CAN2.0B.规范(PeliCAN)兼容CAN2.0A,符合ISO/ISO11898规范 一.传输速率:5K~1M BPS 一.传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线。 一.隔离电压:1000V 一.2. USB: 一.采用 USB接口芯片CH372。 一.符合USB1.1协议规范,通讯电缆长度<1.5m 一.3. 工作温度:0oC-70oC 一.4. 外形尺寸:100mm×70mm×20mm,塑料外壳。 一.5. 供电:USB总线供电或外部供电(5V/12V/24V,100mA) 一.
K-7410 485总线热偶采集模块 模拟量输入(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 输入信号:8路差分热电偶,mV信号; A/D转换分辨率:16位; 隔离保护:1000; K-7411 485总线热电阻采集模块 模拟量输入(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 输入信号:7路3线热电阻输入,-100~850ºC; A/D转换分辨率:20位; 隔离保护:1000V K-7412 485总线数据采集模块 模拟量输入(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:CAN总线或485总线方式; 输入信号:8路差分输入,0~5V,4~20 mA; A/D转换分辨率:12位; 隔离保护:1000V; K-7413 485 总线模拟量输入和电器输出模块 模拟量输入(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 输入信号:4路差分输入,4路继电器输出; 转换速率:30次/秒; 隔离保护:1000V; K-7416 485总线模拟量输出模块 模拟量输入(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 模拟量输出:4路(电压或电流方式每路独立可设); 输出分辨率:12位; 隔离保护:1000V K-7414 CAN总线脉冲计数测频模块 定时计数测频模块 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 工作模式:脉冲计数/测频; 计数器字长:16位; 隔离保护:1000V K-7415 485总线开关量输入模块 数字量输入输出(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 开关量输入:24路单端共地; 输入信号:TTL电平-48V; 隔离保护:1000V; K-7417 485总线开关量输出模块 数字量输入输出(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 开关量输出:24路(达林顿OC输出); 隔离保护:1000V; K-7418 485总线继电器输出模块 数字量输入输出(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 开关量输出:8路继电器输出; 隔离保护:1000V; 触点容量:30VDC,1A; K-7420 485总线开关量输出模块 数字量输入输出(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 开关量输出:8路开关量输出; 隔离保护:1000V; 输出信号范围:OC输出,5V-24V; K-7421 485总线开关量输出模块 数字量输入输出(I/D) 产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 开关量输出:8路开关量输入; 隔离保护:1000V; 输入信号范围:TTL电平~48V; v
| 关 键 词: | 采集卡 工控机 研华采集卡 研华工控机,, ,, |
