可控硅电炉温度控制柜 高精度与高可靠性完美结合
AI系列仪表具备优良的测量和控制性能,特别适合装配高性能的可控硅电炉温度控制柜,由于采用模块化结构,为电炉控制柜设计带来前所未有的方便。例如其输出可配用具备“烧不坏”特性的可控硅触发模块,能直接用时间比例过零、周波过零或移相方式触发各种单向、双向可控硅及功率模块,节省了可控硅周波调功器或移相调功器,不仅降低成本,而且简化安装并提高可靠性。
报警输出可选用继电器触点开关或可控硅无触点开关,在超温报警时控制交流接触器切断加热器电源,即使万一可控硅被击穿也能保护电炉安全。可选装的RS485通讯接口能方便地与计算机联机工作。与具备同等功能的电炉控制柜相比,AI系列具有最简单的线路及模块化的结构,从维护到扩充功能都十分方便。
宇电在可控硅电炉控制柜的设计和制造方面拥有多年的丰富经验,可提供15A-100A的单相和25A-500A的三相规格,对单相15A、25A、40A;三相:25A、40A等规格备有现货提供,55A-500A可定制,典型控制精度高达±0.2℃-±0.5℃。此外还提供专用于晶体生长的温度控制柜,经过特别优化改良,其使用温度范围为0-1100℃(用S分度热电偶),控制精度±0.1℃,温度漂移在环境温度变化小于±0.5℃时,小于±0.2℃,是目前精度及稳定性最高的温度控制器。从96年至今已售出10000多套控制柜,可控硅或仪表累积少于千分之三的返修率。
主要特点
外壳采用冷扎板精密冲压成型、外表喷塑处理,具有美观、轻巧的优点。 可选过零触发或移相触发方式,采用过零触发方式时,对电源电网的高频干扰很小。 有多种仪表规格可供选装,常用有AI-708型、带手动调节功能的AI-808型及带程序控制功能的AI-808P型等仪表 可提供电机控制、报警断电控制等附加功能。 除非客户指定,控制可控硅除单相15A规格采用ST(意法半导体)公司的40A双向可控硅外,其余均采用德国IXYS公司功率模块;交流接触器、空气开关、热继电器、指示灯、按钮开关等均采用上海施耐德(TE)公司产品。
常用规格
仪表型号 输出模块 功能模块选件 控制柜型号 报警断电选件 注:15A、25A等小柜子在选D1后, 加送TE的电源开关及输出指示灯
