光电传感器是采用光电元件作为检测元件,首先把被测量的变化转变为信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件3部分组成。光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,体积小。 分类 ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。 ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。 ③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测装置。 ④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可靠。 ⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。
我公司经销的光电传感器(光电开关)主要如下: AECO光电传感器 光电开关 API光电传感器 光电开关 ASTEEL光电传感器 光电开关 BALLUFF光电传感器 光电开关 BANNER光电传感器 光电开关 BAUMER光电传感器 光电开关 CEDES光电传感器 光电开关 CONTRINEX光电传感器 光电开关 COGNEX光电传感器 光电开关 DANISH光电传感器 光电开关 DATASENSOR光电传感器 光电开关 DAVIN光电传感器 光电开关 DI-SORIC光电传感器 光电开关 DIMETIX光电传感器 光电开关 DINEL光电传感器 光电开关 ELECTRON TUBES光电传感器 光电开关 ELTROTEC光电传感器 光电开关 EMX光电传感器 光电开关 GLOBAL LASER光电传感器 光电开关 HONEYWELL光电传感器 光电开关 IFM光电传感器 光电开关 INFRA光电传感器 光电开关 JAY SENSOR光电传感器 光电开关 KEYENCE光电传感器 光电开关 KOCOS光电传感器 光电开关 LEUZE光电传感器 光电开关 LMI光电传感器 光电开关 MATSUSHITA光电传感器 光电开关 MAZET光电传感器 光电开关 MD MICRO DETECTORS光电传感器 光电开关 MEL光电传感器 光电开关 MELEXIS光电传感器 光电开关 MICROSEMI光电传感器 光电开关 MTI光电传感器 光电开关 NAIS光电传感器 光电开关 OCEAN OPTICS光电传感器 光电开关 OMRON光电传感器 光电开关 OPTEX光电传感器 光电开关 OPTRAL光电传感器 光电开关 P+F光电传感器 光电开关 PHOTEK光电传感器 光电开关 RECHNER光电传感器 光电开关 SCITEC光电传感器 光电开关 SENSOPART光电传感器 光电开关 SENSOR INSTRUMENTS光电传感器 光电开关 SICK光电传感器 光电开关 SIEMENS光电传感器 光电开关 SILICANN光电传感器 光电开关 SUNX光电传感器 光电开关 TELCO光电传感器 光电开关 THERMOKON光电传感器 光电开关 VESTER光电传感器 光电开关 VIGO光电传感器 光电开关 WARNER光电传感器 光电开关 WENGLOR光电传感器 光电开关
