产品介绍: |
产品说明: 手动脉冲发生器Manual Pulse Generator(也称为电子手轮,手摇脉冲发生器,手脉,脉波发生器等) 台湾HONTKO 电子手轮适用E60,M64,M64S等三菱系列以及FANAC 发那科CNC控制系统,依照以下型号不同及供给电压选择。 适用于教导式 CNC 机械工作原点设定、步进微调与中断插入等动作,另外在印刷机械上也广泛的使用电子手轮。 特点说明: NPG-A系列--超采用塑料外壳。实现低价 采用优质弹簧电缆,带有安全开关(选项) 专用弹簧电缆标准联接方式,线材保证20万次拉伸寿命 简易安装 , 兼容性高 非接触性光学检出结构:百万次使用后精度不变 HPG系列电子手轮可以完美替换日本TOSOKU公司 HC-115,HC-121 , 日本NEMICOM 内密控 HP-L01-2D ;HP-L01-2Z1 HP-V0025-2H全系列,台湾HDWB系列电子手轮,日本SUMTAK 系列电子手轮。 具有很高的性能价格比。 采用德国技术生产的优质编码器(或日本SUMTAK),金属码盘,刻度准确、精度高、质感佳、手感好 直流5V或12V或24V电源系统可选 . 提供 25PPR 或 100PPR 脉波数输出 . 多种输出接口型式 : 电压(单端)、差动、开集电极输出(Open Collector)、以及光耦输出等多种输出可供 选择, 配合各种应用 . 支持多轴使用 ( 最多 11 轴 ). 附电源指示灯(LED,DC12V~24V) 后盖附强力磁铁装置 . 线材保证20万次拉伸寿命 简易安装 , 兼容性高 低成本解决方案 竞争特点: 多样设计 (CNC专用,PLC,单片机,伺服系统等适合) 接受原厂委托设计制造 ODM 接受原厂委托代工制造 OEM 选择/倍率选择开关根据客户要求可以选择PTP点对点输出和BCD2进制代码输出,格雷码输出. 脉冲幅度可以选择DC24V输出(光耦OC输出类型)。配合PLC系统应用极为方便。 PLC电子手轮可以选择电压输出和开集电极输出(Open Collector)。
