GF-5000EW,集成了标准的RS232接口以及SIM卡接口,可以在PC机上用AT命令通过串口对它进行设置。在彩信收发,远程通讯,图像采集,数据采集和远程监控等诸多无线通讯领域GF-5000EW将会给您提供简便实用的无线通讯解决方案,您能方便快捷的享受到新一代无线通信带来的方便和快捷。
性能指标:
支持EGSM900和GSM1800及PCS1900MHZ三频
支持彩信收发、数字、语音、短消息和传真
采用电路交换最高速率为14.4kbps
GPRS TYPE B(Class10)
支持AT命令设置
支持电压范围:5V-25V、低功耗
采用工业标准接口RS232/485
标准协议的认证、采用GSMPhase2/2+标准
产品特点
- 采用5V-28V宽电源供电和SMA天线接口,用户无需其他外围电路即可通过RS-232轻松实现与Internet的数据互联。
- DB9形式串口;可以根据客户的要求来选择提供RS-232/485/422接口。
- 链路检测和看门狗设计,保证modem永远处于激活状态
- 产品体积小巧,既可以作为嵌入式使用,也可以外置使用。
- 外壳采用冷轧板,坚固耐用,可以有效地抵御各种恶劣环境。抗强电磁干扰,并且高温散热能力极强。
更多详情请登录:http://www.gfdtu.com
