为了满足各行业特别是是金融、证券、邮政等行业以及企业分支机构的数据通信应用需求,倚天公司推出了采用通用硬件平台、嵌入式操作系统、安全、先进可靠的ETPro251 GPRS VPN无线路由器。
ETPro系列无线VPN路由器就象其它的路由器,它让多台电脑或网络设备(网络视频服务器等)同时接入一个外网接口。 但是这网关上独特的多个GPRS模块备份保证您永远不会掉线,并且为了达到使用宽带的最高效率,采用独特的多路捆绑技术与负载平衡,大大增加了带宽!
它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控以及 无线路由上网等功能。被广泛的应用于数据流量比较大的无线应用场合(如:流动摄像监控、移动信息平台等),配合可选倚天视频模块可以实现流畅的无线视频系统.
VPN的优点是可以用它取代连入内部网络的专线,作为价格较为温馨的另一选择。使用工业标准的加密和认证的技术 - IPsec, 简称为IP Security - VPN 建立一个安全的连接,操作上效果来说,您好像直接连入您的局域网。虚拟专用网络能被用来创立一个安全网络连接总部到分部,远端工作者,移动用户(在外旅行的专业人士使用安装有支持IPsec VPN 客户端软件的电脑连入VPN 网关,例如倚天VPN 客户端软件) 。
射频特性
采用TIA/EIA-95B,CDMA2000 1X标准
Band class 0:800MHz
Band class 1:(USPCS 1900MHz)
功能特性VPN、防火墙、带宽叠加、负载均衡、内容过滤、智能路由、动态寻址、访问控制……
接口
Internet接入方式:网关、路由、透明桥模式
配置接口: WEB
LAN口: 4个10/100Base-TX ,可自动自动识别交叉或直连网络线接口
WAN口:DSL/Cable MODEM连接
VPN特性防火墙吞吐速度:100Mbps
VPN加密速度:5M~200M bps
并发会话数目:8192~327680
每秒处理新会话数目:2250~45000
VPN隧道数目:100~5000条
钥匙交换算法 :diffie-hellman
HASH算法:SHA-1 MD5
回话密钥向前完全保密(PFS)
认证模式:Preshare 密码
VPN网络类型:支持网到网Intranet
VPN机接入:Remote Access VPN
安装便利
体积:230×186×40mm(不含天线)
重量:1.2kg 外壳封装
良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;抗强电磁干扰,高温散热能力极强。
电磁兼容性能
静电放电抗干扰度试验等级:3级
射频电磁场辐射抗干扰度试验等级:3级
工作环境指标
工作温度:-30 ~ 60℃
存储温度:-30℃~85℃。
湿度范围:≤90%
产品外观
