EDGE(增强数据速率的GSM技术)进一步加强了GSM网络的数据传输能力,EDGE技术提供了3倍于GPRS速率的数据传输业务。运营商采用这种技术,可以处理比GPRS更多的移动用户,使移动用户的数据传输和语音通话能力大大增强,同样是采用时分多址业务,使得现有的GPRS系统可以直接进行升级。
EDGE技术由于速率更快,所以支持更强大的移动业务,如:直接下载视频片断和音乐以及多媒体信息,高速上网和移动中收发电子邮件。
由于EDGE的基础设施投资建设成本低廉,再加上几乎所有的中高端手机和移动设备都支持这个业务,因此这个业务在全球迅速发展,据全球移动供应协会(GSA)发布的统计信息,截至到2007年5月,全球142个国家的287家移动运营商中有113个国家的223家移动运营商开通了GSM/EDGE的商用业务。
GF-6000W EDGE/GPRS MODEM,集成了标准的RS232/RS485接口以及SIM卡接口,可以在PC机上用AT命令通过串口对它进行设置。在数据收发,远程通讯,图像采集,数据采集和远程监控等诸多无线通讯领域GF-6000W将会给您提供简便实用的无线通讯解决方案,您能方便快捷的享受到新一代无线通信带来的方便和快捷。
性能指标:
支持GSM850MHz EGSM900和GSM1800及PCS1900MHZ四频
支持数据收发、数字、语音、短消息和传真
EGPRS:
l 多时隙Class12
l TYPE B
l 调制编码方案:MCS1-9
GPRS:
l 多时隙 Class 12
l Class B
l 编码方案1-4
采用电路交换:
l 2.4,4.8,9.6,最高速率为14.4kbps
l V.110,RLP,非透明传输
l USSD
支持PPP 协议栈,用于GPRS数据传输
SMS(短信业务):
l 点对点MT,MO
l 小区广播
l 文本和PDU方式
l 存贮:支持SIM卡上大于25条存贮
l 短信传输采用CSD GPRS 交替传输,可用户自行设定
FAX(传真):
Group 3;Class 1
音频:
l 语音编解码 FR,HR,EFR,自适应多速率:AMR
l 线路回波抑制,DTMF,7种铃音
电源:8V-35V DC 低功耗设计
工作温度:-30℃---65℃(正常工作)
+65℃---+75℃(限制性工作)
接口:
l 采用工业标准接口RS232/485
l 固定波特率:300bps 到 460,800bps
l 自动波特率:1200bps 到 460,800bps
l 支持CTS/RTS 硬件流控和XON/XOFF软件流控
软件支持:
l 支持AT命令集
l TCP/IP 协议栈:通过AT命令操作
l IP地址:支持IP V6
l 微软软件支持:RIL/NDIS for Pocket PC 和 Smartphone
产品特点
- 采用8V-35V宽电源供电和SMA天线接口,用户无需其他外围电路即可通过RS-232轻松实现与Internet的数据互联。
- DB9形式串口;可以根据客户的要求来选择提供RS-232/485/TTL接口。
- 链路检测和外部看门狗设计,保证modem永远处于激活状态
- 产品体积小巧,既可以作为嵌入式使用,也可以外置使用。
- 外壳采用冷轧板,坚固耐用,可以有效地抵御各种恶劣环境。抗强电磁干扰,并且高温散热能力极强。
更多详情请登录:http://www.gfdtu.com/
