产品概述:
UT-630 10/100M TCP/IP网络转换器是TCP/IP到 RS-232的协议转换器,它提供了TCP/IP网络到RS-232串口信号的透明转换, UT-630 向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS-232串行口,内部集成ARP,IP,ICMP,UDP,SOCK5,http等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。 UT-630 有三种工作模式: 1.作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求。 2.作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。 3.自动方式,转换器一般工作在TCP服务器模式,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP客户端模式,转换器向平台程序请求连接,并将数据传送到平台传送完后转换器自动切换回TCP服务器模式。 应用程序可以通过三种方式和转换器进行通讯和收发数据。 1.Socket(套接字) 2.ActiveX控件(Winsock.ocx) 3.虚拟串口,使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口参数的实时同步。
技术参数:
■ 网络接口:符合IEEE 802.3 10/100M接口 ■ 串行接口:四口RS-232接口 ■ 串行接口速率:1200-230.4KBPS
