点击看-宇泰--10/100M TCP/IP到四串口(RS-232/485/422)网络服务器-大图
产品名称: 宇泰--10/100M TCP/IP到四串口(RS-232/485/422)网络服务器
型  号: UT-660
价  格:
品  牌: 466
产品概述:
UT-660 10/100M TCP/IP网络转换器是TCP/IP到 RS-232、RS-485/422的协议转换器,它提供了TCP/IP网络到RS-232、RS-485/422串口信号的透明转换,
UT-660 向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS-232、RS-485/422串行口,内部集成ARP,IP,ICMP,UDP,SOCK5,http等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。
UT-660 有三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求。
2.作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。
3.自动方式,转换器一般工作在TCP服务器模式,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP客户端模式,转换器向平台程序请求连接,并将数据传送到平台传送完后转换器自动切换回TCP服务器模式。
应用程序可以通过三种方式和转换器进行通讯和收发数据。
1.Socket(套接字)
2.ActiveX控件(Winsock.ocx)
3.虚拟串口,使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口参数的实时同步
技术参数:
网络接口:符合IEEE 802.3 10/100M接口
串行接口:四口RS-232、RS-485/422接口
串行接口速率:300-230.4KBPS
保护等级:RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD
数据流控:XON/XOFF或RTS/CTS
工作电压:AC200V-240V
工作电流:300mA
传输介质: 双绞线或屏蔽线
外形尺寸:485mmX205mmX45mm
使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
关 键 词:TCP/IP转四口,,, 网络服务器,,, 串口服务器
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 叶勇平
电  话: 0755 27834223
传  真: 0755-27834219
地  址: (上海市)广东省深圳市宝安44区兴华一路一号七层
邮  编: 5181001
主  页: http://www.szutek.com
  • UT-2503、RS-232转CANBUS(UT-2503)
  • UT-2216 外挂式RS-232到RS-485转换器(UT-2216)
  • UT-885、USB/RS-485/RS-422接口转换器(UT-885)
  • UT-882、袖珍型USB2.0 到串口(RS-232)高速转换器(UT-882)
  • 宇泰UT-883、迷你型USB2.0 到串口(RS-232)高速转换器(UT-883)
  • 宇泰--10/100M TCP/IP到串口网桥模块(UT-450)
  • 宇泰--USB2.0 到串口(RS-232)高速转换器(UT-882)
  • 宇泰--USB到并口转换器(UT-830)
  • 宇泰--USB转RS-422/485光电隔离转换器(UT-820)
  • 宇泰--USB到IEEE488 GPIB 高速接口控制器(UT-488)
  • 宇泰--DB9孔式到DB9针式,150cm(UT1500909)
  • 宇泰--DB9孔式到DB25针式,100cm(UT100925)
  • 宇泰--RS-232转RS-485/422串口加密转换器(UT-308)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
