产品介绍: |
一、产品综述
. PK6013模块是一智能型电参数采集模块,可测量三相电流、电压的真有效值,有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等参数,其输出为RS-485数字信号:有三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等参数。可代替电压、电流、功率、功率因数、频率等变送器,及测量这些变送器的输入模块。
二、主要技术参数
.....输入范围--- 交流45-65Hz
................ 电压量程(相电压):60V、100V、200V、250V、500V等
................ 电流量程:1A、5A、10A 等
.....数据输出--- 三相电压Ua,Ub,Uc,三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值,频率F,
有功功率P,无功功率Q,功率因数PF,每相有功功率Pa,Pb,Pc,
有功电度
.....输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
.....通讯协议--- MODBUS-RTU
.....波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps 波特率和模块地址可软件设定
.....精度等级--- 电压,电流 0.2级
................ 有功功率,无功功率,功率因数 0.5级
................ 有功电度 0.5级
................ 频率 0.2级
.....隔离耐压--- 1000VDC
.....供电电源--- +8~30VDC,功耗<0.5W
.....工作温度--- -20~75℃
.... 存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
.....仪表规格--- 外形尺寸: 71mm * 113mm * 59mm
................ 安装方式:DIN导轨卡装 三、典型接线示意图
四、外形尺寸
单位:mm
