一、产品综述 PK9015模块是一智能型模拟量采集模块,可测量12路直流(或交流)电压(或电流)的真有效值,其输出为RS-485总线方式.其ASCII码指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块,可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上,便于计算机编程。
二、主要技术参数
.....输入范围--- 直流信号
................ 电压量程:75mV、5V、10V、60V、100V、200V、250V、500V等
................ 电流量程:10mA、20mA、50mA等
...............交流信号45~75Hz
................ 电压量程:60V、100V、200V、250V、500V等
.....信号处理--- 16位A/D采样;采样速率: 3000次采样/S。
................ 每通道0.1秒,12通道循环测量
.....输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
.....通讯协议--- MODBUS-RTU,HEX,ASCII码 三种协议可选择
.....波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps 地址和波特率可软件设定
.....精度等级--- 0.2级
.....隔离耐压--- 1000VDC
.....供电电源--- +8~30VDC,功耗<0.5W
.....工作温度--- -20~75℃
.... 存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
.....仪表规格--- 外形尺寸: 122mm * 70mm * 43mm
................ 安装方式:DIN导轨卡装
三、典型接线示意图
 四、外形尺寸
