产品介绍: |
一、产品综述
PK9015E模块是一智能电压电流采集模块,可测量6路交流电压和6路交流电流的真有效值,其输出为RS485总线方式.其通讯协议为标准MODBUS-RTU,便于PLC,组态软件应用.
二、主要技术参数
.....输入范围--- 交流45-65Hz
................ 电压量程:60V、100V、200V,250V,400V,500V 各路电压之间隔离
................ 电流量程:1A、5A、10A (或按用户要求制作)
.....信号处理--- 16位A/D采样;采样速率: 3000次采样/S。输出真有效值
................ 每通道0.1秒,12通道循环测量
.....输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
.....通讯协议--- MODBUS-RTU
.....波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps 地址和波特率可软件设定
.....精度等级--- 0.2级
.....隔离耐压--- 1000VDC
.....供电电源--- +8~30VDC,功耗<0.5W
.....工作温度--- -20~75℃
.... 存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
.....仪表规格--- 外形尺寸: 145mm * 90mm * 72mm
................ 安装方式:DIN导轨卡装
三、典型接线示意图
 四、外形尺寸 (单位:mm)
