产品介绍: |
应用范围
PK60系列信号隔离器用于对现场仪表的各类信号调整、隔 离,并转换 成计算机、DCS、PLC等能接受的标准信号 或用户指定的特殊信号。该隔离器一路信号输入、一路或两路隔离信号输出,输入,输出,电源三方隔离,抗干扰能力强,精度高,导轨安装。具有极高的性价比,工作十分可靠和稳定,可以与单元组合仪表及DCS, PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力 、冶金等行业的重大工程中有着 广泛应用。
主要技术参数
1.系统传输准确度:±0.2%×F·S
2.温度漂移:< 50ppm/℃
3.输入阻抗:电流:1100Ω;电压:> 100KΩ
4.电流输出允许外接的负载阻抗:电流输出时<400Ω;电压输出允许外接负载>10K
5.绝缘电阻:电源、输入、输出之间大于等于100MΩ(500VDC)
6.输入/输出/电源隔离电压:≥1500V.ac/min
7.供电电源:DC24V(反接保护)
8.工作温度:工业级标准 -20~+70℃,相对湿度:10-90%RH(40℃时)
9.外形尺寸:长 x 宽 x 高 :23mm x 75mm x 105mm
10. 安 装:35mm标准导轨卡装
选型指南
接线示意图
1+,2-端子:信号输出(1)
3+,4-端子:信号输出(2)
5+,6-端子:信号输入
7+,8-端子:电源输入
外形尺寸图
