应用范围 PK40系列信号隔离器用于对现场仪表的各类信号调整、隔离 ,并转换成计算机、DCS、PLC等能接受的标准信号或用户指定的特殊信号。该隔离器多路信号输入、对应多路隔离信号输出.输入,输出,电源三方全隔离.抗干扰能力强,精度高,导轨安装。具有极高的性价比,工作十分可靠和稳定,可以与单元组合仪表及 DCS、PLC等系统配套使用,在油田、 石化、制造、电力 、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
主要技术参数
1.系统传输准确度:±0.2%×F·S
2.温度漂移:25ppm/℃
3.输入阻抗:电流:250Ω;电压:500KΩ
4.电流输出允许外接的负载阻抗:电流输出时<600Ω;电压输出允许外接负载>10K
5.绝缘电阻:电源、输入、输出之间大于等于100MΩ(500VDC)
6.输入/输出/电源隔离电压:≥3000V.dc/min
7.供电电源:DC24V(反接保护)
8.工作温度:工业级标准 -20~+70℃,相对湿度:10-90%RH(40℃时)
9.外形尺寸:长 x 宽 x 高 :72mm x 87mm x 62mm
10. 安 装:35mm标准导轨卡装
选型指南
接线示意图:
