点击看-4U一体化工作站EWS408-大图
产品名称: 4U一体化工作站EWS408
型  号: EWS408
品  牌: LTTECH
4U一体化工作站EWS408
主要特点:
  • 用户界面友好,4U高度一体化结构,采用8.4"TFT LCD高清晰液晶显示屏
  • 可视化的电源以及硬盘指示灯,可增强系统实用性
  • 先进的冷却系统,将冷却风扇放在最佳放置,对系统的重要部件进行降温
  • 可提供足够冷却能力的易维护的1个86-CFM 冷却风扇
  • 防震设计的驱动器仓,可以容纳2个5.25"及2个3.5"前端抽取式驱动器
  • 灵活的机械设计支持ATXPFCPS/2电源和ATXPFC 冗余电源
内容介绍:
EWS408是4U高度一体化工作站,专为关键任务应用而设计。为传统IPC用户及新的工控厂商提供了完整有效的成本解决方案:带8.4吋LCD模块化显示屏,含通用14槽扩充底板,电源根据用户需要可选择配置,两个USB接口,内置抽屉式键盘和触摸式鼠标,便于维护和升级,维护时可直接对某部件拆装,不需将整个机体带起。通过其螺丝夹和防振安装的驱动器托架,能抗冲击,震荡。机器内可安装集成多种外设,以更好地满足不同开发应用对关键任务平台的7X24连续工作的需求。EWS408能够在冲击、振动和灰尘较多的恶劣环境下稳定工作。广泛应用于:军工,工业领域的服务和操作,网络的通讯和测试,高速公路收费, 工业控制,CTI系统,DVR系统,服务器系统,数据存储系统等。
产品优化--产品特点
特性:
◆ 4U高度一体化工作站,19"上架型标准工控机箱 符合EIA RS-310C上架标准
◆ 采用8.4"TFT LCD高清晰液晶显示屏
◆ 面板带有薄膜OSD菜单,可调节显示屏的亮度和色彩度
◆ 支持2个5.25"和2个3.5"磁盘驱动器空间
◆ 可扩充2个PCI扩展槽
◆ 机身采用防震防撞设计
◆ 采用笔记本键盘及触摸鼠标板
◆ 支持标准AT/ATX电源和冗余电源(Single or Redundant)
◆ 广泛应用于:军工、野外操作,工业领域的服务和操作,网络的通讯和测试,高速公路收费, 工业控制,CTI系统,DVR系统,服务器系统,数据存储系统等
性能参数:
4U高度一体化工作站
颜色:工业灰色、黑色、研发色
结构:加强型高强度结构钢箱体,一体化结构
       前面板为高强度铝合金面板,符合NEMA4和IP65
       支持多种14槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板
       支持标准 AT/ATX电源
       后面板可装配工业后窗、商用后窗
       防尘带锁门保护控制部件
驱动器架:
    前置式震动衰减支架
    支持2个光驱位(兼容3.5"硬盘位),1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位)
    支持1个3.5"硬盘空间
    前置式震动衰减支架
散热系统:
    机箱前面直对主板CPU位装有1个大功率散热风扇,同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热;
    机箱后面板上特有的2mm窄型散热孔
防震系统:专利的驱动器减震技术;防止插卡振动的防震压条;
显示器:采用高亮度8.4" TFT LCD显示屏.支持800x600@75HZ ,高分辨率;
键盘:包括88个(US)超薄键盘;
开关:前面板带电源开关,CPU复位按钮,键盘锁开关
指示灯:电源开关LED和HDD LED
USB接口:2个前置USB接口;
键盘接口:标准PS/2 6Pin接口
尺寸: 482mm(宽)x177mm(高)x452mm(深) (19″x 7″x 17.8″)
包装尺寸:570mm(宽)x 295mm(高)x 645mm(深)
净重:17.5 Kg
毛重:
17.5 Kg
物理参数:
工作温度:0℃~40℃
储存温度:-20℃~+60℃储存
相对湿度:10%~95%@25℃(不凝露)
抗冲击:10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
抗震动:5-17Hz,0.1″双峰位移;
        17-640Hz,1.5G峰-峰加速度
电磁干扰:符合3C/CE/FCC A级
LCD
显示:8.4"TFT LCD
显示可视面:
最佳分辨率:800×600 @75Hz
最大色彩数:16.7M
点距:0.297mmX0.297mm
亮度:400 cd/㎡
可视角度:150°?(水平),145°?(垂直)
亮度控制: 支持OSD控制
背光灯MTBF: 30000hrs
触摸屏(可选)
类型          4线电阻式
分辨率       15"连续
触摸范围     305×229
光传输率     76%±2
透光率        80%-90%
操作压力      25G(一般标准)-35G
阳抗特性     300
平均位移差   1%
寿命          500万次以上
接口          RS-232/USB (可选)
操作系统      Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等系统
其他特性     产品厚度:0.7mm-3.1mm ,
             工作电压:4V-6V ,消耗
             电流:≦60ma(含滑鼠耗电量),
             传输介面:RS-232(双向)及 PS/2通讯埠 ,
             传送速率:38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω ,
             采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射
             防水、防尘、防油污
订购信息:
关 键 词:一体化工作站,4U一体化工作站,工控机,工控机箱
公司名称: 深圳龙腾科技有限公司
联 系 人: 周经理
电  话: 0755 89671906,81152976
传  真: 0755-89671906
地  址: (广东省)深圳市龙岗区布吉镇上水工业区
邮  编: 518112
主  页: http://www.lttech.cn
  • 4U上架型标准工控机箱LT61412(LT61412)
  • 4U上架型标准工控机箱LT6147(LT6147)
  • 标准网络机柜 LTG-F6632(LTG-F6632)
  • 4U上架型标准工控机箱 LT6142(LT6142)
  • WM系列挂墙网络机柜(LTG-F6412)
  • 8U一体化工作站EWS815(EWS815)
  • 14槽工业底板LTB14P12(LTB14P12)
  • 6槽工业底板LTB6SA(LTB6SA)
  • 4U上架型标准工控机箱LT8408(LT8408)
  • 4U上架型标准工控机箱LT810(LT810)
  • 4U上架型标准工控机箱LT8413(LT8413)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
