8U高度一体化工作站
颜色:工业灰色、黑色、研发色
结构:加强型高强度结构钢箱体,一体化结构 前面板为高强度铝合金面板,符合NEMA4和IP65 支持多种8槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板
支持标准AT/ATX电源
后面板可装配工业后窗、商用后窗
防尘带锁门保护控制部件
驱动器架:
支持1个光驱位(兼容3.5"硬盘位),1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位) 支持1个3.5"硬盘空间
散热系统:
机箱前面直对主板CPU位装有1个大功率散热风扇,同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热; 机箱后面板上特有的2mm窄型散热孔
防震系统:专利的驱动器减震技术;防止插卡振动的防震压条;
薄膜OSD:面板带有OSD屏幕显示菜单操作键,可调节显示屏的亮度和色彩度
显示器:采用高亮度15" TFT LCD显示屏.支持1024x768@75HZ ,高分辨率
密封膜键盘:密封膜键盘包含58个数据输入键,其中10个可定义功能键和48数据输入键,允许用户直接输入数据,用户还能在附带的扩展键盘口通过一个外接键盘连接
触摸鼠标板:工业级笔记本触摸鼠标板,采用不锈钢构件和按键
触摸屏:可选配RS-232接口触摸屏
开关:前面板带电源开关,CPU复位按钮,键盘锁开关
指示灯:电源开关LED和HDD LED USB接口:前置1个USB2.0接口 键盘接口:标准PS/2 6Pin接口; 尺寸:482mm(宽)x354mm(高)x265mm(深)(15.4″x 13.9″x 10.4″)
包装尺寸:mm(宽)xmm(高)x mm(深)
净重:17.5 Kg
毛重:20 Kg |
