产品介绍: |
为了满足各行业特别是是金融、证券、邮政等行业以及企业分支机构的数据通信应用需求,倚天公司推出了采用通用硬件平台、嵌入式操作系统、安全、先进可靠ETPro451 EDGE VPN无线路由器。 它让多台电脑或网络设备(网络视频服务器等)同时接入一个外网接口, 但是这网关上独特的多个EDGE模块备份保证您永远不会掉线。并且为了达到使用宽带的最高效率独有的多线路捆绑技术与先进的负载平衡,能有效扩大带宽、增加线路备份,在恶劣网络条件下,保障可靠数据传输。 它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控以及无线路由上网等功能。被广泛的应用于数据流量比较大的无线应用场合(如:流动摄像监控、移动信息平台等)。配合可选倚天视频模块可以实现流畅的无线视频系统。 VPN的优点是可以用它取代连入内部网络的专线,作为价格较为温馨的另一选择。使用工业标准的加密和认证的技术 - IPsec, 简称为IP Security - VPN 建立一个安全的连接,操作上效果来说,您好像直接连入您的局域网。虚拟专用网络能被用来创立一个安全网络连接总部到分部,远端工作者,移动用户(在外旅行的专业人士使用安装有支持IPsec VPN 客户端软件的电脑连入VPN 网关,例如倚天VPN 客户端软件) 。
射频特性 采用TIA/EIA-95B,CDMA2000 1X标准 Band class 0:800MHz Band class 1:(USPCS 1900MHz) 功能特性 VPN、防火墙、带宽叠加、负载均衡、内容过滤、智能路由、动态寻址、访问控制…… 接口 Internet接入方式:网关、路由、透明桥模式 配置接口: WEB LAN口: 4个10/100Base-TX ,可自动自动识别交叉或直连网络线接口 WAN口:DSL/Cable MODEM连接 VPN特性 防火墙吞吐速度:100Mbps VPN加密速度:5M~200M bps 并发会话数目:8192~327680 每秒处理新会话数目:2250~45000 VPN隧道数目:100~5000条 钥匙交换算法 :diffie-hellman HASH算法:SHA-1 MD5 回话密钥向前完全保密(PFS) 认证模式:Preshare 密码 VPN网络类型:支持网到网Intranet VPN机接入:Remote Access VPN 安装便利 体积:230×186×40mm(不含天线) 重量:1.2kg 外壳封装 良好的电磁屏蔽罩和金属外壳,坚固耐用;抗强电磁干扰,高温散热能力极强。 电磁兼容性能 静电放电抗干扰度试验等级:3级 射频电磁场辐射抗干扰度试验等级:3级 工作环境指标 工作温度:-30 ~ 60℃ 湿度范围:≤90%
产品外观
