6004 二氧化碳模块
特点 采用单波非色散红外原理(NDIR)自校准技术 稳定性好
技术参数 测量范围:0~2,000ppm(可以选择0~50,000ppm) 尺寸:51mm×57mm×20mm 精度@25℃:±40ppm+3%的读数误差 稳定性:在使用寿命期间(15年)<2% FS 重复性:<1%FSl 校准间隔:不需要 响应时间:T90<60秒l 预热时间:<2分钟(可以选择)10分钟(最高精度) 工作环境:0~50℃,0~95%RH非凝露 输出信号:SPI或UART@9600波特数字方式输出(接口协议可以索取),模拟输出0 ~4VDC(0~2000ppm) 供电电源:标准5VDC(±10%)
应用 OEM应用、可在微处理设备中方便使用
FAD-HP红外CO2传感器(1%,10%,20%)
特点
卓越的稳定性 高精度 技术参数 工作温度范围:-5-45°C 储存温度范围:-40-70°C 测量范围:1%,10%,20% 感应方式:双波长 NDIR 湿度:0-99.9%RH(无凝结) 输出:模拟信号(0-10V或4-20mA) 电流损耗: 70mA(平均值)
应用 测试设备、蜂窝式孵卵器、CO2 Chambers、环境输出系统
FAD-BN CO2红外模块
特点
卓越的稳定性 高精度 技术参数 工作温度:CO2—-5-45°C 温度—-10-60°C 湿度—-10-60°C VOC—-10-60°C 湿度范围:0-95%RH(无凝结) 测量范围:CO2—0-2000ppm,0-5.000ppm,0-10000ppm(CO2) 温度—-10-60°C 湿度—0-99% VOC—1级-10级 精度(25°C时): CO2—+/-(50ppm+3%F.S) 温度—+/-2°C 湿度—3% VOC—1级 反应时间:CO2—〈30秒 温度—〈10秒 湿度—〈10秒 VOC—〈30秒 逻辑信号:数字输出 PWM 模拟输出 0(1)-4VDC 应用 可以同时测量CO2、温度、湿度、管道系统、室内空气流通系统、燃烧室的安全监测设备、空调系统。
FAD-AN CO2红外模块
特点
卓越的稳定性 高精度 技术参数 工作温度范围:0-50°C 储存温度范围:-40-70°C 测量范围:0-2000ppm,0-5.000ppm,0-10000ppm 感应方式:双波长 NDIR 湿度:0-95%RH(无凝结) 输出:模拟信号(0/1-4VDC PWM) 电流损耗: 70mA(平均值) 体积:82mm*44.5mm*18mm
应用 环境管理系统、室内空气流通系统、空调系统、燃烧室的安全监测设备 数字主流CO2传感器
二氧化碳测定器
特性
坚固的固体设计 高精度 质量小、设计紧凑 低功耗 可提供定制的连接器 技术参数 工作电压:5V 输出:数字系列 RS232 工作温度:0-50°C 储存温度:-40-75°C 测量范围:0-100mmHg 精度:+/-2mmHg+/-4% 分辨率:1mmHg 体积:1.25mm*0.9mm*0.8mm
应用 应用于成人、儿科、新生儿
CFC制冷气体检测传感器 特点 微处理器 可作始端传感器 技术参数 工作原理:NDIR 测量范围:0-1000ppm 分辨率:1ppm 工作温度范围:0-40°C 工作湿度范围:5-90%(无凝结) 工作电压:24-38V DC/17-27V AC 电流损耗:250mA 输出电流:4-20mA PCB尺寸:165 mm *165 mm *30mm 传感器尺寸:38mm*46mm*173mm 质量:400 g 应用 检测R-11、R-12、R-22、R-123、R-125、R-134气体成分
FAD-CO2-01 CO2红外模块 特点 气体性质 不需要提供相关气体 自我校准 使用寿命长 结构紧凑 电流损耗小 长期稳定性 技术参数 工作原理:NDIR 测量范围:0-500 ppm,1000 ppm,2000 ppm,5000ppm,0-1%,5%,10%,30%,50% 精度:〈+/-2%FS/年 输出:0/4-20mA,0/2-10VDC 工作电压:5-30VDC 工作温度:-10-45°C 反应时间:1—30秒(可调节) 电量损耗:3W 尺寸:160mm*100mm*40mm 质量:300g 应用 水果储存室、园艺玻璃房、蘑菇养殖、酿造业、食物包装、气体填充监测、畜牧业、医疗 FAD-CO2-02 CO2红外模块 特点 气体特性 不需要其它相关气体 自我校准 寿命长 低功率损耗 设计紧凑 技术参数 测量范围:0-10%,30% 精度:+/-2%FS 工作原理:NDIR 工作电压:12-30VDC 功率损耗:3W 工作温度:-10-45°C 反应时间:1,30s(可调节) 稳定性:〈+/-2%FS/年 体积:160mm*100mm*40mm 质量:300g 使用寿命:〉3年 应用 园艺玻璃房、水果储存室、蘑菇养殖、食物包装、孵化器、酿造业、畜牧业、填充气体监测、医疗
红外温度传感器TPS333/TPS334
特点 有TO-18与TO-39封装可供选择 有等温分装选项 单元件,双元件或四件套元件 适用与光学宽带或窄带使用的各种滤波器 基于CMOS硅微加工技术的坚固结构 技术参数(指双元件和四元件的热电堆探测器) 感应范围:0.7mm*0.7mm DC灵敏度:35 V/W 灵敏度温度补偿:0.02%K 可视范围: TPS 333:100度 TPS 333:60度 工作温度范围:-20-100°C 储存温度范围:-40-100°C 热敏电阻BETA:3964K 高温滤波器:G9 应用 温度遥控、掌上或工业用高温计、测耳温度计或体温计、复印机或打印机的温控装置、空调系统的控制传感器模块、家用电器的温度传感器、火警检测、工业烘干等。
LHI778热释电红外传感器
特点 高响应 低噪音 技术参数 工作电压范围:2-15V 工作温度范围:-40-85℃ 储存温度范围:-40-85℃ 响应率:3300-4000 V/W 独立输出:典型值为5 KΩ,最大值为10 KΩ 应用 人体移动检测 气体分析 非接触红外测量
LHI968热释电红外传感器
特点
高端双元件探测器 特殊RFI保护 PIR防盗报警设计 高性能 低噪音 含一个附有源跟随连接的场效应管的双元件热电陶瓷元件 技术参数 工作电压范围:2-15V 工作温度范围:-40-85℃ 储存温度范围:-40-85℃ 响应率:3300-3800 V/W 独立输出:典型值为5 KΩ,最大值为10 KΩ 元件尺寸:2*1 mm2
应用 被动红外防盗报警、人体移动检测、气体分析、非接触红外测量
LHI1128热释电红外传感器
特点 四元件探测器 单个场效应晶体管输出 高响应度 低噪音 技术参数 工作电压范围:2-15V 工作温度范围:-40-85℃ 储存温度范围:-40-85℃ 响应率:6000-8000 V/W(100℃,1HZ) 独立输出:典型值为5 KΩ,最大值为10 KΩ 元件尺寸:1*1 mm2(4元件)
应用 非接触红外测量、天花板安装人体探测
LhI874,LhI878热释电红外传感器 特点
含一个附有源跟随连接的场效应管的双元件热电陶瓷元件 高响应 低噪音 技术参数 工作电压范围:2-15V 工作温度范围:-40-85℃ 储存温度范围:-40-85℃ 响应率:3300-4000 V/W(100℃,1HZ) 独立输出:典型值为5 KΩ,最大值为10 KΩ 元件尺寸:2*1 mm2(2元件)
应用 人体移动检测、非接触红外测量
UV线传感器
特点 基于镓上的制造(III-V材料) 可见盲 无需滤波 高速度 光电模式 技术参数 工作温度:-30 ~ +85°C 储存温度:-40 ~ +90°C
应用 阳光照射仪、O区域检测、血液分析、火焰传感器、分光光度计、UV源控制
FAD-CO2 技术参数 测量范围:0-10%,0-20% 精度:+/-(1%的全量程+1.5%的读数) 重复性:+/-1%的全量程 输出温度系数:0.1%的全量程 稳定性:+/-5%的全量程/2年 响应时间:(0-63%):GMM 221 15S 输出信号:0-20mA,4-20 mA 工作电压:11-20VDC或18-30VDC 功率损耗:〈2.5W 预热时间:〈5min 工作温度:-20-+60°C 工作环境湿度:探头0-100%RH,无结露 电路板:0-85%RH,无结露 应用范围 医疗仪器、温室控制、孵化器、发酵罐、安全报警及相关系统
