工业级的PH值电极:
EMC Redox电极
EMC 33,EMC 34,EMC173
电极特点
机械稳定性高 流量方向独立信号输出 技术参数 工作温度:-5 to 80℃ 压强:最大6 bar 直径:玻璃轴直径12mm 长度:浸入长度120mm 材质:凝胶电解质(非充装)、Ag/Agcl 相关系统 连接方式:PG 13.5线插头S7系统 其它特性:EMC33—玻璃隔膜、铂直径6mm EMC33—陶瓷膜、铂rod直径0.8mm EMC173—环形玻璃套管接口、铂直径6mm 应用 工业废水的检测及控制、游泳池水处理、电镀
EMC 133,EMC 134,EMC 233
电极特点
性能长期稳定 流量方向独立信号输出
技术参数 工作温度:-5 to 80℃ 压强:最大6 bar 直径:PSU轴直径为12mm 长度:浸入长度120mm 材质:凝胶电解质(非充装)、Ag/Agcl 相关系统、2层陶瓷隔膜 连接方式:PG 13.5线插头S7系统 其它特性:EMC133—铂直径6mm EMC134—铂rod直径0.8mm EMC233—铂直径6mm 应用 一般实验室测量、高度污染的介质中进行测量
EGA150 ,EGA153 ,EGA153
特点 高稳定性 易集成一体化
技术参数 工作温度:-5 to 80℃ PH测量范围:PH 0—14 压强:最大6 bar 直径:玻璃轴直径12mm 长度:浸入长度120mm 材料: 圆柱形膜,凝胶电解质(非充装)
其它特性:EGA 150—1层陶瓷隔膜 EGA 153—3层陶瓷隔膜 EGA 173—1个环形套管接口 应用 严重污染的废水、污水、游泳池水处理及电镀 EGA 133,EGA233
特点 高稳定性 易集成一体化
技术参数
工作温度:-5 to 80℃ PH测量范围:PH 0—14 压强:最大6 bar 直径:玻璃轴直径12mm,黑色 长度:浸入长度120mm 材料: 圆柱形膜,凝胶电解质(非充装),2层陶瓷隔膜 连接方式:PG 13.5线形插头S7系统
应用 严重污染的废水、含有有毒物质的介质测量
EGA 161
特点 可自动调节液体流速 可拆卸的玻璃接地轴隔膜 含有可承载3M KCL溶液的臂端
技术参数 工作温度:-5 to 80℃
PH测量范围:PH 0—14 压强:最大0.5 bar,若含有额外压力负载时会高于0.5 bar 直径:玻璃轴直径12mm,带有侧边接口 长度:浸入长度120mm 其它特征:圆柱形膜,玻璃轴接口,可充装电解质3M KCL 应用 纯净水、饮用水的测试
EGP 150,EGV 150 特点
长期稳定 易维护性 易加工集成 技术参数
压强:最大6 bar 直径:PSU玻璃轴直径12mm 长度:浸人长度120mm 材质:筒膜、聚合物电解质(非充装) 连接方式:PG 13.5线形插头S7系统 其它特性:EGP 150—极高PH值、耐温高(0 to 100℃) EGV 150—蒸汽灭菌最大为 135℃、操作范围0--60℃,PH值 2---10 应用 生物技术、医药产业、驾驶、和实验室测试方面
EGA 142,EGA 143 特点 内置温度传感器 本体皱状设计特点(EGA 142) 特大隔膜(EGA 143)
技术参数 PH值:PH 0—14 压强:最大6 bar 直径:PSU玻璃轴直径12mm 长度:浸人长度120mm 材质:圆柱膜、聚合物电解质(非充装) 连接方式:PG 13.5线形插头S7系统 其它特性:EGP 142—-5 to 60℃,2层陶瓷膜,PSU轴,内置温度探头Pt 1000 EGP 143—-5 to 80℃,环形袖接口,玻璃轴,内置温度探头Pt 1000
应用 工厂污水处理、严重污染的废水中温度补偿PH值测试
PI-W
特点 坚固的设计 附加警卫保护功能 固定防水电缆连接 长期稳定性 易流动 可安装在水中 技术参数
温度范围:-5 to 65℃ 压强:最大6 bar 长度:PVC轴长约27mm、总长度150mm 连接方式:双层衔接相关系统、两端均为3/4螺纹连接 其它特点:凝胶电解质(非充装)、2层陶瓷隔膜 应用 水技术
溶解氧传感器
MF 39 特点
防污性强 多层膜 工作温度范围广 小流量要求 坚硬的机械结构 自动温度补偿 维护成本低 长期高度稳定性 易在空气中校准
技术参数
工作温度范围:-5 -50 °C 最大气压:3 bar 轴直径规格:PG 16 线形塑料轴 ? 18 mm 浸入长度:120 mm MF 41 K /PG连接方式:SMEK 插头、连接电缆型号为K 39 其它特性:内置Pt 1000
MF 41
特点
自动温度补偿 反应时间短 偏震时间短 多层膜结构 长期高度稳定性 极低的维护成本
技术参数
工作温度范围:-5 -45 °C 最大气压:1 bar 轴直径规格:PSU shaft ? 12 mm 浸入长度:120 mm MF 41 K /PG连接方式:固定电缆5 m 、六角螺母 PG 13.5 其它特性:内置Pt 1000、最大电缆长度为20m
应用 实验室、水技术、游泳池、 鱼塘
LTC 1传导单元
传导单元特点 机械稳定性高 易纯化 低维护性
技术参数 工作温度:-5 to 80℃ 压强:最大6bar 直径:PSU塑料直径12mm 长度:浸入长度为120mm 电极类型:石墨电极 应用 废水处理
LTG1,LTG0,1 电导率
传导单元特点 传导玻璃本体含有两个大的并行石墨电极 高精度 技术参数 工作温度:-5 to 100℃ 压强:最大6bar 直径:玻璃轴直径12mm 长度:浸入长度为120mm 电极类型:铂电极 应用 水溶液、活跃的介质中、纯净水的测量
氯气测量传感器
CL4 技术参数 工作温度:5 to 45℃(温度补偿) PH测量范围:PH 6—8 压强:最大2 bar 其它特点:0 ... 2 mg/l, 长度220 mm, 2 引脚;
应用 游泳池、饮用水、海洋水、
CS2
技术参数 工作温度:5 to 45℃(温度补偿) PH测量范围:PH 6—8 压强:最大0.5 bar 其它特点:PVC、聚碳酸酯、不锈钢直径为25 mm、0 ... 2 mg/l, 长度为 220 mm, 2 引脚
应用 游泳池、饮用水、冷水、加工水
CP2 技术参数 工作温度:5 to 45℃(温度补偿) PH测量范围:PH 6—8 压强:最大0.5 bar 其它特点:PVC、聚碳酸酯、不锈钢、直径为25 mm、0 ... 2 mg/l, 长度为 220 mm, 2 引脚 应用 游泳池、饮用水
